Здравствуйте,Беда. Течет полотенчик. Причем уже второй. Нержавейка от сунержи.Через месяц использования появляются свищи, которые коксуются ржавчиной.На первом полотенчике свищ был один прямо посередине толстой трубы, на втором - на месте сварки поперечины и продольной трубы несколько мелких.Говорят, что связано с электрокоррозией (разностью потенциалов) и химическим составом воды. Т.е. типа никак проблему не решить, кроме как перейти на полотенчик из черного металла или электрический. В ванной всё уже красиво. Подводка сделана под определенную модель, розетки рядом нет (не проектировалась она), да и нельзя ее близко к ванной делать.Как быть? Помогите советом, может есть какой-то выход.Спасибо.Евгений
Смотрите также
Что-то Иваныч запропастился куда-то, вот он бы позлорадствовал :D
mol, я слышал про подобные проблемы с дешёвыми китайскими и польскими полотенчиками. Типа труба не качественная, вот они течь и начинают. Может и тут такая труба попалась?!
Раз розетки поблизости нет, а ремонт уже закончен, то, из двух предложенных вариантов, остаётся всего один :)
Фотографию выводов от стояка к ПС приложите , надо глянуть что ПС соединен согласно рекомендациям производителя - т.е полимерными трубами и ни как не сталью и не медью. Причиной так же может быть контрафактная продукция , Сунержу уже подделывают
К вопросу о качестве сварочных стыков ПС из нержавейки http://www.sunerzha.com/t.../?news=10628
Здравствуйте,Сунержа родная. Первый полотенчик куплен в их фирменном магазине, второй в их же интернет-магазине. Подделка исключена, тем более для двух штук.Выводы - Трубы Rehau Rautitan Stabil, водорозетки для подключения - родные rehau - латунь.Первый полотенчик потек прямо по середине трубы, не на стыке.На втором - свищи маленькие и закрылись ржавчиной, но такое впечатление, что один медленно-медленно увеличивается.Воду перекрывать не хочется, ребёнка мыть нужно, без полотенчика холодно. Рванет сильно? У меня правда на него тоже гидролок стоит, но все равно проверять не хочется.Евгений
Электрокорозия может быть вызвана недобросовесными соседями, которые отматывая свет, зануляют на трубу с водой (ну или просто блуждающие токи :) ).У меня была такая ситуация с нержавеющим полотенцесушителем. Как вариант взять цельно гнутый, так как свичи появляются на местах сварки.Плюс ещё один вариант, полотенцесушитель из углеродистой стали.я решил проблему взяв цельногнутый полотенцесушитель (буквой М). Он не такой эстетичный как лесенкой, но надеюсь на десяток лет застрахован от протекания из-за этой гадости.
Стояки полипропиленовые, ничего на них не занулишь. КУПа (уравнивание потенциалов, если правильно понял) у меня нет.Первый полотенчик потек именно в трубе, не на сварке.>>полотенцесушитель из углеродистой сталиПример можете показать?Евгений
Ну так что, водяной полотенчик из нержавейки в морг?Отчего там электрокоррозия, если все полипропилен, латунь и нержавейка?В гарантийном талоне сунержи, написано, что гарантия не распространяется на случай "при наличии признаков электрокоррозии".А что это за признаки и чем они отличаются от обычного свища при некачественном изготовлении?Евгений
Серег, я конечно зверь (ну, Лев я по гороскопу, куда деваться!), но не до такой же степени?! В данном случае могу только тихо посочувствовать...
P.S. Кстати, у меня тоже Сунержа... только электрическая...
Откуда токи? Химический состав воды? Так пол города с такой водой. Полотенчики живут нормально у родственника в соседнем доме и у соседей в моем доме.Объяснение похоже на намагничиватель воды. Мистика? Физика?Может модель другой конфигурации подойдет?Евгений
Ладно возьму другую модель без полки, попробую еще раз. Отпишу после установки. Хорошо, что Итальянский не взял штук за 40 :)Евгений
Ваше мнение интересное, но у меня нет железных стояков. ВСЕ ПОЛИПРОПИЛЕН!!!Зависит от типа подключения? У меня диагональное, всё остальное соблюдено. Еще раз - все полипропилен, стояки не заземлишь.Евгений
mol - данной ситуации вижу две причины - либо производственный брак из-за нарушения технологии сварки , см. выше ссылку о качестве св. стыков , либо ПС контрафактный. У меня был такой же случай , Зак сам покупал ПС "как бы Сунержа" и стыки потекли , после замены на оригинал такой же модели - пятый год всё путем . Евгений , личная просьба , приложить фото потёкших стыков вашего ПС в этой ветке
Уважаемый Tehnik-san, брал в их интернет магазине, привезли на машине с их рекламой, все в коробке, все красиво, документы.Вот фотки второго полотенчика, первый в гараже валяется.Что скажете?Евгений
Ну как так не заземлишь, Если пятипроводный новострой, то там все землится аж по проекту. А если двухпроводный старый фонд так перелопатили, то дом обойди вокруг, поищи вбитый в землю треугольник. Без него такая переделка просто невозможна.
За фото - спасибо , а по поводу коррозии , моё мнение - на основном ПС - коррозии нет , а полка является доп.опцией и её скорее всего впендюрили нарушив технологию сварки , поэтому берите такой же ПС без верхней полки. Рекомендовал бы вам написать производителю письмо и приложить фото и тогда , полагаю, ПС заменят бесплатно , как говориться : кто стучится - тому и открывают
Спасибо. Я им звонил, они сказали, что в офисе поменяют без проблем.Но тот, который в гараже, потек прямо на толстой трубе, не на сварке, причем на стороне, которая к стене. Я и заметил не сразу. Поеду в гараж - сфоткую.Еще глупый вопрос. Когда снимал первый полотенчик и ставил этот из него вылилась ржавая вода (не сильно ржавая, скорее желтая). Я ее потом от плитки и затирки оттирал.Откуда она там? Ведь горячая вода из крана идет не желтая.Евгений
mol , отличие в том , что вода из крана идет через промывные фильтры чистая , а на ПС напрямую и не очищенная
Здравствуйте,Дом новостройка - панельная 9-ти этажка. У меня 4-й этаж. Имеется вот такая система:post-78635-1323196892_thumb.jpg и post-78635-1323196914_thumb.jpg Полотенцесушитель включен в стояк горячего водоснабжения. Напрвпление подачи воды к сожалению не знаю. Нужно его заменить на вот такой post-78635-1323197129_thumb.jpgВместо чугунных уголков для присоединения полотенцесушителя будут использоваться углы хромированые типа "американка" post-78635-1323197264_thumb.jpgтак же будут установлены краны, как показано на рисунке дальше.При замене планирую использовать такую схему подключения: post-78635-1323197827_thumb.pngВопрос понятен, будет ли греть полотенцесушитель в данном случае? Отвод трубой диаметром 20 к счетчику расхода горячей воды в квартире.Трубы используются полипропиленовые, из первых фоток это вроде видно.Прошу совета. Заранее благодарен за отзывы.
Изменено пользователем Flagon
Смотрите также:
