Flagon - при любом направлении подачи воды по стояку у вас ПС работать будет и этому будет способствовать смещенный байпасс , даже равного по сечению стояка диаметра. Вопрос на "засыпку" - в какой проге рисовали схему ?
Смотрите также
Здравствуйте,Вот как обещал фотки первого потёкшего полотенчика.Так что течет не только на сварке.Евгений
Жень,ради интереса распили этот полотенчик вдоль проржавевшей трубы чтобы посмотреть на неё изнутри.Всё равно будет в гараже валяться,а так на благое дело пойдёт. ;) А вообще,после таких сюрпризов с двумя, третье изделие этой же фирмы я бы точно брать не стал и забыл бы что она существует,ИМХО.
Евгений mol, что-то мне кажется, что нержавейка так продырявиться не должна. Идею с распилом поддерживаю, заодно проверьте магнитиком - липнет он или нет?
Просто сам немного ковыряюсь с нержавейкой - трубы-пороги на авто делаю - так некоторые клиенты именно магнитиком проверяют, чтобы их не наколол блестящими железками.
Труба полированная нержавеющая 08Х18Н10 - магнит не липнет, может только слегка чувствуется, что там все-таки есть железо.
Либо, что вполне возможно - труба используется с боковым швом, который и дал течь на первом ПС.
Здравствуйте,Пилить наверное не буду, я его по гарантии хочу сдать, а магнитом проверю.Проблема в том, что вся разводка под него. Хочу поменять эти две штуки на немного другие модели и попробовать еще раз.Дело в том, что это Сунержа, а ее вроде хвалят. Все куплено в фирменном магазине. Менять согласны, после того, как узнали где куплены. Евгений
Жаль,конечно,что распилить не сможешь...
А так бы стал первым кто опровергнет всеобщее хваление. :)
Здравствуйте,Мне конечно хочется быть первым, но не за 14 тыс. рублей :)Магнитом поигрался. Странная вещь похоже имеет место.На полотенчике, где потекла сама труба, именно к этой трубе магнит липнет сильнее, чем ко всем другим. Причем достаточно существенно.На полотенчике, где потекла сварка на полке, именно на полке есть труба, к которой магнит также липнет сильнее, чем к другим.Евгений.
Жаль,конечно,что распилить не сможешь...А так бы стал первым кто опровергнет всеобщее хваление. :)
Независимо от результатов , мой более чем десятилетний опыт работы с этим производителем , не даёт сомневаться в выборе другого завода изготовителя . Дома у меня так же Сунержа установлена ещё лет шесть назад.
Может тогда проблема в СУП-е?Даже при пластиковых трубах возможно присутствие разных потенциалов на стояке полотенчика и остальных стояков, и не факт, что замыкаются они у Вас, просто именно Ваш полотенчик становится слабым звеном во всей пластиковой системе стояка. Может проверить мультиметром разницу между корпусом полотенчика и корпусом смесителя, металлическими кранами и другими токопроводящими частями в квартире?Еще, может и не в тему, но у себя разбирал и менял прокладку в бойлере и заметил, что магниевый анод весь изъеден и почти разрушен - заменил его, через год - снял бойлер и промывал его вручную из-за кучи грязи приплывшей после ремонта труб - анод опять почти съеден и это притом, что к бойлеру подводка идет пластиком! Единственное - что у нас земля сделана занулением, но на этот счет поставлено общее УЗО на квартиру. Видимо блуждающие токи идут по воде и делают свое дело.А при этом Ваш полотенчик случайно не заземлен своим корпусом?
Изменено пользователем kalmykov
Ситуация такая же.. Купил ПС (лесенка) Сунержи в фирменном магазине, повесил его, провисел он 2 месяца и стала проявляться ржавчина на всех стыках горизонтальных труб с вертикальными..
Поменяли ПС по гарантии без вопросов. Но (т.к. стояки тоже пропиленовые) тоже порекомендовали заземлить его.. Говорят (манагер который менял) такое бывает только на пропилене, на металлических стояках такое не появляется.. Хоть и в гарантийном талоне указано обратное..
А землить негде.. Уже все в плитке, розетка ближайшая - 1.5 м..
Как быть, может есть решение готовое? Или разбивать плитку и землить в розетке? :(
Не опасно ли так заземлять?
Электрический ПС как то совсем не хочется..
Или раз в пять лет ездить и менять его по гарантии? :)
mol
Евгений, у Вас как то решилась проблема с ПС?
З.Ы. дом новостой, подключение диагональное, на ПС отдельный стояк. Стояки ВСЕ пластиковые, там не заземлить..
Изменено пользователем eag1e
