Надо ли в свежепостроенном доме удалять старую пену вокруг ПВХ окна и заново герметизировать с пароизоляционными материалами?
Строители поставили окна как показано на рисунке:Смущает наличие полиэтилена. Плюс не думаю, что строители монтаж осуществляли по ГОСТ с использованием пароизоляционных и паропроницаемых ленты.Вопрос: стоит ли удалять пену и заново герметизировать уже по всем правилам?
Тогда уж вынимать окно и устанавливать с использованием ПСУЛа.Внутренний слой пароизоляции нужен если откосы штукатурные/гипсокартонные. Если же используется сэндвич-панель или ГКЛ+пластик, то они сами по себе являются достаточной пароизоляцией.
Это уж слишком муторно...
Учту. Спасибо.
palych70
Минвата и пена.
Обычно делается так:
1. Сэндвич панель устанавливается на место (в паз, вырезанный в пене или стартовый профиль).
2. Внутрь заливается полосы пены.
3. Вставляется полоса минваты, так чтобы она поджимала пену.
4. Внешний край еще раз запенивается, на 20-30мм, не больше.
Таким образом, под откосом имеем пену, минвату и (возможно) немного пустого пространства.
palych70
Хуже не становится.. :) А если глубина откоса 600мм, то становится актуально.
В общем, если между ватой и внутренним слоем пены будет пустое пространство - то не страшно.
