Расстановка потолочных светильников
Добрый вечер, всем любителям прекрасного.Столкнулся с проблемой - есть двух уровневый потолок - по периметру короб из ГЛК, по центру натяжной и люстрой.Хочется сделать зонную подсветку - над рабочей поверхностью (угловой стол там будет), перед шкафом купе и по вдоль правой стены (там стоит диван и на стене фото обои, во весь размах).Вроде бы начал рисовать, но середины зеркальных дверей у шкафа не бьются с серединой короба у стены с дверью.Рабочую поверхность тоже непонятно как засветить чтобы хоть как-то билось с двумя другими стенками - я там хотел три светильника треугольником поставить.В общем помогите, не дайте пропасть.ГКЛ короб уже сделан, шкаф пока не знаказан, но размер вроде как оптимальный.
Не понимаю в чём собственно сложность. Хотите равномерно, через одинаковое расстояние светильники поставить?
Я так не делаю практически никогда. Ставлю группами (кучками) по несколько штук. Так хорошо смотрятся (мне нравится)
Типа как здесь: https://homemasters.ru/ph....=380&pos=10
То есть, ставите группу (два-четыре светильника), сориентированную по центру объекта, отступаете нужное расстояние, чтобы сориентировать следующую по центру другого объекта и так дальше. Расстояние между группами роли не играет. Просто придерживайтесь принципа, чтобы размер группы (в сантиметрах) был меньше, чем расстояние между ними (в сантиметрах), хотя это не правило и в определённых случаях можно (нужно) им пренебречь. Если у вас получиться, что расстояние между группами одинаковое, то это тоже хорошо. Количество светильников в группах может быть разным, просто придерживайтесь какого то правила. Можно чередовать их количество в группах, можно увеличивать на одинаковое количество, в общем нужна какая то закономерность. Но главное, чтобы они (светильники) были одинаковыми и достаточно "мелкими" :D
Сейчас покажу чего получилось, не убегай =) Смущает вот что - один из светильников у шкафа купе, если его поставить по центру дверцы уйдет от осевой линии короба.post-71050-1322318233_thumb.jpgpost-71050-1322318312_thumb.jpg
Хотите по осям, нет проблем.Ставьте первый на пересечение осей, зеркально, через ось двери второй, то есть растояние между ними будет 20см, это ваша группа.Дальше рассредотачивайте эти группы по всему потолку.
Блин, все гениальное просто!!!!Fomins, спасибо, что-то я не додумался, чтобы ось центра двери обойти с двух сторон расстоянием до оси короба.Сейчас порисую и приду еще =))
Только я бы оси на боковых сместил к краю козырька, сделал бы так же как над шкафом.
Как Вам такой вариант?Что-то мне над столом не нравится, и так и эдак вертел...И левый верхний угол короба... как-то пусто что ли...post-71050-1322320735_thumb.jpg
Про пустоту в верхнем левом углу не понял.
Мне тоже.Там в потолке вообще не нужны светильники, поставьте на стены или под шкафы или накрайняк так:
Хм, у меня там розетки в низу, но стены уже заштукатурены...Идею понял, подумаю - может они действительно там ни к селу, а во мне говорят зашоренность и стереотипы.Я имел ввиду вот это место, говоря про пустоту:
Над дверь или над шкафом?А в прочем какая разница. По моему там всё нормально (лаконично)
Понимаете, точечные светильники это не те светильники которыми устраивают общий свет. Ими подсвечивают определённую нужную для этого зону и разбрасывать их по всему потолку нет смысла.
короба в сторону двери и вниз.
А там ещё что то будет стоять?Если да тогда может так?
Я тоже думал о таком варианте, но меня смущает, что свет будет перед лицом - а за светом телевизор.Не будет резать глаза и отсветы в ТВ видны?Высота от пола до глк короба 3.05мИ еще подскажите - диаметр установочного отверстия у всех одинаков? Или все же сначало выбрать светильники, а потом уже дырдочки делать?
Комната вообщем не такая большая ,чтобы столько (15) СВЕТИЛЬНИКОВ ставить .Шесть штук над шкафом это перебор .Светильники что ли как украшения потолка или все же для дела?У меня на комнату 30м2 стоит 5 светильников по кругу (точнее полукругу диаметром 3м). Получается над лестницей на 1 этаж -1шт ,над угловым диваном 4шт.Хватает за глаза .В центре круга -люстра на 19 ламп (две группы7+12). Диаметры у точ.светильников бывают разные .Поэтому сначала выберите светильники .
А мощность какая каждой лампочки?У меня на все точечные диммер будет стоять и мощность поменьше выбиру
Правильно рассуждаете.Установочные размеры у всех светильников разные.Чтобы в глаза и в телек не светили, возьмите поворотные споты и направьте, те что над телевизором, в стену.
Ребят, беда случилась.Одно из отверстий оказалось на пополам закрыто профилем.6 вырезал, одно с браком. Как поступить?
вырезать да и всё, подумаешь перекрыто профилем
И еще вопрос возник.У меня центры не бьются. т.е. центр дивана и центр телевизора друг на против друга не совпадают.Как светильники над ними разместить? по центру объекта или относительно друг друга?Мне ни так, ни так не нравится что-тоpost-71050-1326779371_thumb.jpg
по-моему Вы зря увлеклись "центровкой" отдельных зон.Откажитесь от одной вертикальной "стойки" (что это,мебельная секция?) и центруйте диван с тв и потолочным светом вместе. Или вовсе не обращайте внимания на центровку по мебели,тем более что речь там о 20 см разницы.Вы визуально не сможете "в живую" заметить эту разницу в расстановке мебели ни из одной точки комнаты (а вот центровка по свету -да, отслеживается четко ),всё это лишь на плане так стройно выглядит.Хотя ещё раз повторю,имхо "закрывать" тв с обеих сторон при такой планировке-неправильный ход.Не там ищете проблемы,имхо.
