Точечные лампочки маленького размера
Существует ли арматура для точечных лампочек относительно маленького размера? Чтобы, скажем, в 3-4 см отверстие она вставлялась. Лампочки при этом тоже могут быть маленькие.Видел только арматуру большую, и обычную, которую в подсветку на кухне, например, ставят. Еще видел арматурку для отверстий диаметром 2.5 см, но это очень мало. Хотелось бы что-то среднее.Цель - подсветка из 12 лампочек в прихожей.
Да конечно существует. У меня кажется где то есть. Сейчас поищу....Вот, откопал. У этого светильника установочный размер 38ммА вот крепление под 35мм, такое же как на светильнике но чуть поменьше.Так что в Греции всё есть.
Опа, интересно! А кто производитель, 12 или 220 В лампочки? И какие именно лампочки?
А если я в два ряда в прихожей 12 штук таких расположу, перебор не будет? У меня просто уже 12 3-см отверстий вырезано с проводкой.И что-то я не могу найти таких в нете в Латвии...
Мне на днях такой из Китая должен приехать - post-15106-1322390308_thumb.jpgВзял для пробы. Этот на 100~240V, но наверняка и 12 такие есть. Размер указан - 6.6*6.6*3cm (L x W x H)+ подобная маленькая арматура, под галогенные лампочки, покупалась мной то ли в депо, то ли в к-рауте.
А этот китайский светильник по размерам разве не аналогичен обычной деповской (ценуклубовской) маленькой арматуре? Красиво смотрится, дай ссылку, тоже закажу )
Пока сравнить не могу, но по описанию очень похож. У этого продавца на 12в нет, но ссылку в личку кину, вдруг на 220 согласишься :)
Да мне сейчас без разницы, 12 или 220, вторые даже лучше, другое дело, что если они маломощные, то это как раз и хорошо!
Я тоже делал подсветку вдоль коридора над полом, чтоб не включая свет по длинному коридору спокойно можно было пройти. Порступил следующим образом:нашел вот такие маленькие светильники для галогенокpost-27190-1322403768_thumb.jpgа в качестве лампочек использовал светодиоды автомобильные 12 в припаяв к ним ножки из медной проволкиpost-27190-1322403882_thumb.jpgгорят два года, включаются с датчика движения, потребляют мизерpost-27190-1322403972_thumb.jpg
apmav, на первой фотке светик вставлен в стеклянную колбу старой галогенки?
Takhir, Светодиодов самых разных валом. И маленьких, и побольше. Различные линзы к ним есть. Спроси у тех, кто серьезно ими занимается. Но, возможно, придется колхозить крепеж на потолок, т.к. я не в курсе, какие к ним крепления бывают.
Или светильники, например
В такой можно поставить LED лампочку 1-1.5 ватта с цоколем G4 если в Латвии такае есть, а они должны быть у того же Kanlux а, обойдётся чуть дешевле чем светильники покупать.
Так они ж высокие, эти светильники - в выключенном состоянии, если у меня их 12 штук, потолок будет утыкан ими. Лучше уж плоские, маленькие, как ты показывал и Bagis.
  • 4 месяца спустя...
Вот такие у меня ещё появились лампочки,цоколь G 4,диаметр лампы 25MM,мощность 1.5W,диод - high power led, DC12V, ~ 100 люмен.
Это лампочка с G4 цоколем,она просто втыкается в светильник, как MR 16 - обычные галогенки.
