Придумаем интерфейс
buka
А ты последуй моему примеру - прими "на грудь" грамм 200. Сразу полегчает... и ночь незаметно пройдет...Там это, типа блок-схема... словами не передается...
не знаю как гдеа у меня всё просто, закрыл кран и пошёл, он прямой доступности и понятен не только маме приехавшей поездом но и ребенку пришедшему с школынадо помыть руки дернул бабочку с горизонтали в вертикаль
buka, чей-то тебя на подвиги потянуло, на ночь-то глядя?! Колись, че пил?
Ну и сделай три кнопки у выхода - 1)отрубить все/включить все2)отрубить все кроме стиралки3) отрубить все по датчику затопления.
Это будет уже не квартира, а вот что. Как тут можно спьяну не ошибиться?
А чем кодовое реле не понравилось? При грамотном подходе можно из этой идеи неплохое решение сделать и красиво и практично.Ну коль бухаешь по черному - добавь сверху еще алкотестер, который при превышении определенного количества промилле не замыкает реле даже при правильном коде. Ну и дальше вариации на тему - превышено 0.3 промилле - ледяная струя сверху и 220 под ноги))))
надо стиралку с посудомойкой весить отдельно и с нептуном остальное весить на датчики движения, есть движуха есть вода, нету вырубает даже если спать завалился и воду в ванной забыл вырубитьдатчики надо везде тогда заодно они и сигналкой могут служить и свет вкл выключать
Во. Первый осмысленный каммент. Только нептун ставить не надо никуда. Эта продукция кроме слез ни к чему больше не располагает.Теперь по теме. По этой логики в текущей задумке у меня объединено выключение всех второстепенных нагрузок и воды одним нажатием. То есть как бы вся электро-сантехническая безопасность объекта имеет два уровня - глобальный оф и рабочий. Рабочим можно пользоваться как вздумается, а глобальный вырубает все тотально и наглухо. Электрика и сантехника при этом имеет общее ЕДИНОЕ управление. Из очевидных нюансов - управление глобальным отключением расположено на дин-рейке. Проблема с рабочим.
хорошо ненадо так ненадо от срыва шланга можно поставить кстати нептун работает но переубеждать не будуи у системы движуха нет движуки тоже не вариант хороший так и будут моторы крутить, был бы клапан какой магнитный щелк и нету сразуа может герконы повесить на двери или фото элементы открыл зашел есть вода вышел закрыл нету
Работает-работает. Они все работают какое-то время.Ну вот надо думать. Думаем вслух. Как в что, где, почем.
но самое простое вместе со светом в коридоре вырубаешь и воду, рядом клавишада тема не однозначная в смысле как вырубать включать воду, или голосовая команда но можно забыть сказать уходя или сама техника даст сбой кто придумает идеальный вариант может патент выписывать )
SanoИдея хорошая и с виду даже кажется будет работать, но даю 100%, что ложняков будет столько, что сведет эффективность всей системы к нулю, а если еще учесть, что квартира - не режимное предприятие и пользоваться будут как вздумается, то и вовсе отпадает. Да и износ очень быстро придет) (относительно)
А за что! )))))))))Но нужен мозговой штурм. У меня тут столько всего напридумано уже, что хочется все это уже окуклить как-то и сдать. Без вменяемого управления ни одна даже достойная идея ничего не стоит. Вспомните дебила в сбере. Это же не он виноват на самом деле, а тот, кто эту дебильную кнопку сделал такой убогой.
уходя закрывают двери, на замке контакты запер закрыло воду, только так чтоб замок закрывался только снаружи
изнутри закрывают обычно на защелку
слишком много -если- и несостыковок, тут надо учитывать
но вариант с замком но их должно быть два (впрочем их два и ставят обычно) первый замок+ закрутка это когда выходишь а дома ещё остались жильцы, второй это когда уходишь и дома нету никого, тогда ведь два замка закрывают (его понятное дело изнутри ключом можно тоже открыть)
buka
получишь патент на замок меня не забудь :D
индикатор что всё сработало, да тут можно много чего навесить и сигналку и лишние источники потребители чтоб рубились, мало ли забыл телек вырубить на третьем этаже в пятнадцатой спальне :)
кстаити и стиралка без воды будет терпиливо ждать когда её дадут, а нехай без хозяина не крутит :)
Я бы с интересом ознакомился с этими вариантами.
Самое простое и верное решение. Если работает стиралка - просто не выключаем клавишу.Если это не устраивает, и нужно, чтобы краны перекрывались после ухода с включенной СМ и после выключения этой СМ, клавишу выключаем, но на СМ поставить какой-нибудь датчик тока (или вибрации) с таймером на пять минут - как только стиралка пять минут перестанет потреблять ток хотя бы 0,5 А, то система перекроет краны сама. Клавишу на выходе и этот колхоз сводим в кучу через мои любимые реле и подаем на краны.
я за дверной замок, его обычно не забывают закрыть :) это уже где то в генах, закрыл и всё вырубило что задано программой и парится не надо, если есть необходимость то сигнал и на мобилу может приходить
обычная ситуация когда в спешке из дома выбегаешь что то можно забыть от воды в ванне до кофеварки с тостером
а тут закрыл и пошёл, главное все действия совмещены в одно движение
все действия в одном движение вот я и слоган придумал :D
зы. кстати в патентом бюро можно доказать что это я придумал, используя сообщения форума, ведь на нём проставляется дата-время :lol:
По сути ты предлагаешь сделать автосигнализацию. Вышел, закрыл, кряк. Кряк, открыл, вошел... Есть о чем подумать кстати.
Только электричества не бывает чаще ,чем воды,у нас по крайней мере.Чем проще ,тем надежней . B) ручной привод + автоматика от протечек.
