Потолок + монолитный поликарбонат
Используется стандартная подвесная система амстронг с ячейками под плитки 595х595.Заполняться будет монолитным поликарбонатом. Вот не знаю на какой толщине остановиться самый дешевый 2мм. Вот только не будет ли провисать плитка такого размера.Отзовитесь кто делал таким заполнением. Может рекламщики подтянуться и прольют свет.Заранее благодарен всем откликнувшимся :)
Даже 3мм, кмк, будет прогибаться. 4-ка ещё более-менее. Нечто похожее olejonok у себя делал. Там правда сотовый.
Думаю провисать изначально не будет, так как решётка квадратная не даст это сделать. как поведёт себя по истечении некоторого времени, у меня есть предположение, что провиснет, так как это свойство пластических материалов, текут, мать их...
понятно что 4-ка самое то, но вот есть желание узнать применял кто 2-ку или нет. На вскидку провисать не должен.Сотовый не канает по эстетике, не то рассеивание света, зато у него любая толщина пойдет, жесткость перемычки придают
Я себе светильник делаю, там полоса шириной всего 20см и длиной примерно 1.2м будет. Хотел сначала 3-ку взять, но в руках повертел, жидковатой показалась. Да и продавец сказал что со временем провиснет. Взял 4-ку.
