Манометр
Здравствуйте,Ровно до половины заполнился водой фаровский манометр на фаровском редукторе. Воду видно между шкалой и стеклом, внизу на корпусе манометра висит капелька воды, но не капает.Вода холодная. Понятно, что надо менять, но на сколько опасно пользоваться, рванет? Пока время найду купить и поставить новый.Спасибо.Евгений
Смотрите также
Поставь заглушку,так спокойнее будет. ;)
Потерял во время ремонта. Думал манометр вечный :) Италия, мать её :)Евгений
А вот подскажите. Стоят редуктора фаровские. Воду включаю, все нормально, 3 бара держат стабильно. Выключаю, через некоторое время манометр показывает 8 бар-10бар. Включаю, снова показывает стабильные 3. Это нормально?
Оттуда - это не нормально , надо было одевать на трубы утеплитель с толщиной стенки минимум 9мм.. Рост давления происходит только на хол. воде , физика процесса - редукторы "запирают" воду после себя ,т.е. выполняют роль обр. клапана и не утепленные трассы ХВС нагреваются от рядом расположенных трасс гор. воды либо комнатной температуры и происходит расширение хол. воды за счет нагрева , поэтому давление в трассах ХВС повышается
Понятно , спасибо за помощь. Утеплять буду, все купил уже, но пока еще не собрал всю систему. Только вот тогда возникает вопрос, трубы я утеплю, но останется фильтра (Гейзер Тайфн 10ВВ), ведь в нем вода тоже будет расширяться? Как быть?
Добрый деньКакой смысл фразы "запирают после себя воду"Т.е. работают как обратный клапан, и не пропускают воду в обратную сторону?Как же тогда работает, решение FAR по обвязке фильтров тонкой очистки?
На показанной вами схеме ошибка , да притом ещё и не одна (см направление движения воды к водомеру , да и по схеме счетчик-водомер стоит последний и не учитывает потребление воды перед ним на промывку фильтров ) . Повторюсь - РД запирает воду после себя и вып. роль обр. клапана . Правильная схема на фото
СпасибоНе думал, что в официальном каталоге - могут быть такие ошибки....Я так понимаю, он переводной, а не придуманной российским представительством.
Уважаемый ТехникСан,вчера пришел домой, первым делом глянул на манометры. Манометр редуктора показывал непонятность, то ли 1бар, толи уже на круг стрелака перебежала (манометр на 10 бар), манометр самосмывного фильтра показывал около 15бар. Включил холодную воду, стрелки вернулиь на нормальные 3 и 5 бар соответственно. Попробую сфотографировать и показать. Как то волнуюсь я за такую ситуацию. Если даже я одену изоляцию на трубы (МП), все равно разводка вся из металла, соответственно будет нагреваться холодная вода и расширяться.
Оттуда - ставьте предохранительный клапан 6bar на коллектор и со сливом в каналью , но слив из него сделайте с разрывом струи.
Подробности установки клапана можно видеть здесь https://homemasters.ru/fo...ii/?p=172936
Точно! пойду куплю клапан, тока вот... "с разрывом струи" это как?
Смотрите также:
