Чудо-мастера (или как не надо делать)
Phoenix
Никаких металлических линеек. Это только с самым говно-линолеумом можно попробовать по шпателю края подрезать (и то вряд ли хорошо получится). Настоящий линолеум ты шпателем не прижмешь к стене, это тебе не обои.
Скотч разглаживать не мешает. Он чуть прихватывает, но не держит намертво. Он просто не дает полотну скользить. Ты когда волны будешь разгонять от центра, волна дойдет до скотча и просто "перепрыгнет" его.
Стяжку (если мы готовили) мы всегда доводили до состояния "стена под обои". Т.е. черновая стяжка, затем шпатлевания стяжки. Так никаких проблем с настилом любого формата покрытия. И даже если мы стелим ламинат, мы все равно финишуем стяжку, чтобы у зака была возможность потом (если будет ремонт) постелить линоль, винил, клеевую пробку и пр.
Готовили мы только наливайки. И только гипсовые. Если зак не хотел гипсовую наливайку, мы не делали стяжку совсем. Гипсовая "теплее", "мягче", не пылит и не сыпится, лучше цепляется за основание и не трескается. Для нас выбор очевиден (как очевиден выбор для штукатура). На основе цемента наливайки актуальны для санузлов. Но там мы не работаем. Там плиточники. ЦПС и на ее основе стяжки не делаем - наелись. Короче мы только такую лили, результат устраивал все стороны.
Да, вот потому и спрашиваю, т.е. всё равно всё упирается в набитую руку.
А шпатлевали чем, гипсовой шпатлёвкой или цементной?
Шпатлевать можно прям этой же наливайкой. Ну или в крайнем случае гипсовой штукатуркой. Когда я сказал про подготовку "как под обои", я немного, наверное, преувеличил. Все-таки уж такой гладкости и укрывистости мы не добивались. Просто льешь стяжку гипсовой наливайкой, потом разводишь ее по консистенции как шпатлевку и ей же шпатлюешь. Все.
А по подробней про гипсовую наливайку? Прям от и до. А то приходиться тонко ровнять, ровняю плиточным клеем, но он вытаптывается, если долго открытым остается, да и усадка всё равно есть, потом приходится жижкой протягивать или шпаклевать.  Вот и интересно как гипсовая наливайка себя ведёт, если чо то и шлифануть наверно можно? Как она на шлифуемость?
У гипсовой наливайки тоже усадка есть небольшая. Но тут просто можно маяки выдернуть и заделать или (если натертые маяки) сточить их. Можно и протянуть на следующий день, тоже ничего страшного. Шлифуется без проблем.
Нет. Как на штукатурке.
На малых площадях -- офигенная тема. Как ведро воды вылил, через десять минут можно ходить, через полчаса долбить. Станцией залить 100 метров одним махом можно как пожарный -- картина маслом -- к потолку подвешеный шланг, стоишь в центре на царапках и будто тушишь пожар льешь во все комнаты чисто укрыть перепад. по первости также на царапки ставишь бочку и тут же моешься. Как написал выше, через десять минут разуваешься, следы от царапок шпаклюешь. Я когда впервые в таком участие принимал, меня потом сутки колотило -- ничем другим я заниматься не хотел. Потом отпустило))))
Не знаю, что уж там может нравится, но лично для меня любая малярка - это отвращение до блевоты (без обид для мастеров). Я всегда терпеть не мог штукатурки, стяжки и иже с ними. Дерево - другое дело)). Гораздо приятнее в сухую работать
Ну что, дорогие мои детишечки. Возвращаемся собственно к той экспертизе, которая и помогла нам оживить этот топик. Напомню, моим друзьям положили ламинат 50 квадратов, после чего все пошло по пиз... Ну вы помните короче.
Надоело мне фотать, решил я сделать видос. Так нагляднее. Небольшой спойлер: вот, что бывает, когда "укладчику" похеру на "высохло-невысохло".
Да и на видео можно разглядеть (для скептиков, думающих что не гигроскопичные виды подложек способны подстраховать), что бывает, когда на сырой стяжке лежит не скрепленная подложка (пусть и из вспененного полиэтилена). Достаточно одной щели в этом паронепроницаемом и гидроизоляционном материале, как влага через эту самую щель покрывает огромные площади ламината конденсатом снизу.
https://www.youtube.com/watch?v=7dIzyDPGeqQ
https://www.youtube.com/watch?v=tpD_m3RYSDg
Вот на фотках трубы вообще под наклоном к плоскости пола. Заглушка из пластика, а значит прекрасно шлифуется надфилем
А если одна труба в другую трубу вставлена , чем закрывать ?
Не понял.
Это он гильзу из трубы имеет в в виду. Дмитрий79, http://homemasters.r...e-3?p=323004
Ее  и имел ввиду, забыл как называется .Только у меня гильза из стали, не отогнуть,это точно.
Читал ,что вариант расточить по максимуму  пластмассовую накладку, а щель замазать герметиком.
Других вариантов похоже нет ?
Либо рассточить накладку, либо поднять над гильзой. А герметить щель между поднятой накладкой и ламинатом. Только перед герметизацией надо на ламинат приклеить либо малярный скотч, либо положить под накладку листочек бумаги, чтобы развязать герметик и ламинат.
А где видео ? Пишет удалено .
Потом лист бумаги убирается?
Укладка линолеума.
А толщина клея какая ?
И какая технология, клей наноситься на половину комнаты, а потом на вторую половину ?
разгоняем волны от центра к краям ?
комната у родителей 24 кв.м, наверное ,нужно клеить, линолеум таркет самба.
и стыки линолеума чем приклеивали, пробовал линокол -хрень, стык еле держит.
Ну и винил сюда закинем.
и по винилу ряд вопросов, рассматриваю его на замену линолеуму. т.к на линолеум,что-то тяжелое упало и дырка.
в процессе эксплуатации винила, можно будет заменить одну полосу, если она придет в негодность ?
по теплоте ( теплопроводность у него низкая ) ? по сравнению с линолеумом.
И почему начали клеить с центра комнаты , а не с одной из сторон ? Стены кривые ?
убрать или подрезать по герметику.
Шпатель А2 (в крайнем случае В1)
И какая технология, клей наноситься на половину комнаты, а потом на вторую половину ? разгоняем волны от центра к краям ? комната у родителей 24 кв.м, наверное ,нужно клеить, линолеум таркет самба.
все верно
тем же клеем, что и линолеум. Мы хомакол юзаем
да
такая же как и у линолеума
Укладка аналогичная укладке кафеля. Ищем ось комнаты, от нее в стороны.
То есть стык выполняется следующим образом - прорезается два слоя линолеума и просто приклеиваются к основе на хомакол,а сам шов
не герметизируется ,так ?  Пыль, грязь туда не забивается ?
За табличку спасибо, а то думаю,что за шпатель А2.
И какие впечатления по эксплуатации винила ?
И какой рекомендуете , по критерию цена -качество, меньше брака.  Ламинат у меня квип степ, линолеум таркет.
Стык надо загерметить (если плохой рез получился), либо холодной сваркой для линолеума пройти (если ровно удался). При выборе винила надо (как и при выборе плитки) обратить внимание на геометрию фрагментов пола. Попросить несколько деталек сложить в магазине и посмотреть стыки. Производителей много хороших (Арт-Винил от "Таркетт", Арт-тайл и пр.) Впечатления положительные от эксплуатации: впитал плюсы линоля и ламината, лишен их минусов.
