Вопрос о порядке организации декоративной подсветки
Здравствуйте. Квартира в ремонте. Захотелось организовать rgb светодиодную подсветку по периметру комнат с пультом ду. Вопросы следующие:1. Что лучшее подсвечивать: потолок или стены? Почему то хочется подсветить стены, но в интернете практически все просвечивают потолок. Может это связано с идеальной ровностью натяжных потолков и преимущественно белым цветом? А стены могут быть кривыми и с темными обоями, что будет не столь эффектно смотреться?2. Если подсвечивать все таки потолок, то какой потолок для этого больше подходит: глянцевый или матовый? Дело в том, что глянец как то мне не очень, будет ли матовый подопечный хорошо выглядеть и достаточно отражать свет?3. Так как потолок у меня будет без изысков и уровней, то подскажите, пожалуйста, на что крепить ленту и на каком расстоянии от потолка? Лучшее тыкните носом в ссылку, где подробная схема. Предполагаю, что существует какой то специальный плинтус.4. Какую ленту покупать и к ней что покупать? Примерно представляю, что нужны блоки питания, пульты, контроллеры, но хочется узнать ответ разбирающихся людей. 5. Знаю, что есть ленты с разной плотностью диодов и соответственно яркостью. Какую брать? Хочется чтобы она не просто кое как подсвечивала по периметру, но и чтобы обеспечивала более менее нормальное освещение, но переборщить не хочется. 6. Может покинете ссылку на темуили статью, где это подробно описано?Заранее спасибо за возможные ответы.
Стены с тёмными обоями посвечивать никакого смысла нет,интересно подвечивать рельефные декоративные покрытия,но не лентой,а светильниками или прожекторами. Собственно поэтому и подсвечивают потолок так как он отражает свет,глянцевый или матовый,это по желанию,но по мне так с глянцевым ,больше хитростей с коробами.
https://homemasters.ru/fo...dnuiu-lentu/
Есть и галтель под светодиодную ленту,сам не видел,но может подскажет кто. Вам необходимо определить место под блок питания и контроллер,откуда в случае чего их можно без проблем достать,их размеры будут зависеть от характеристик ленты. Если нужна яркость,я бы выбирал из ленты с типом диода SMD 5050 60 диодов на метр.
