Стиральная машина перестала стирать, зануси
Симптомы: воду загружает, некоторое время стирает и дальше начинаются какие то щелкания, как обычно это бывает перед вращением барабана, но барабан пытается крутиться но не может. В прошлый раз с трудом удалось достирать, выключением и заново включением. Тогда подумал, что причина связана с перегрузкой белья. Сегодня загрузил минимальное количество и попробовал постирать, стирало минут наверное 5-7 и остановилось, все щелкает и щелкает как бы пытаясь крутануть барабан. Пробовал прошлым же методом достирать, но на этот раз происходит слив, и при том не до конца. Если выключить и включить заного, незавершенный слив продолжается и опять не до конца. Потом красный индикатор начал мигать. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Специалиста вызвать на дом нет возможности и средств, поэтому пытаюсь починить самостоятельно.
Похоже подгорели контакты в механизме переключения программ...Лучше отдать в ремонт..
отдать в ремонт никак не могу, проще выкинуть. Хочу починить самостоятельно.Как понять "Механизм переключения программ"? Но почему если заново запустить, работат снова, работает примерно 5-7 минут, а потом опять что т о случается. Если выключить, дать постоять минуту другую, затем снова включить, опять работает.стиралка сама служила всего 2 года, за это время успели перегореть?а еще. сегодня вечером еще раз попробовал постирать, опять в течение 10 минут работала, затем пробку выбило, включил, опять поработало и снова пробки не выдержали (пробки 16 амперовые)
librxen разберите и посмотрите щётки на двигателе и сам двигатель, нормально ли вращается вал . А вообще барабан вращается свободно, без хруста и посторониих звуков? Проверьте вращением рукой нет ли ощущения, что перекатываются шарики в подшипнике? Может подклинивает?
Пока не разобрал еще. Барабан, без одежды вращается свобозно и легко без посторонних звуков, подклиниваний и никаких перекатываний шариков в подшибнике не ощущается. Те щелчки про которые я говорил, похоже это реле так делает, или что там в стиралках подобные функции осуществляет. Обычно после щелчка должно последовать вращение, но барабан не крутится. Щетки проверю, может вода попала. Но, хотя если бы это были щетки тоже странно, почему после повторного включения работает как ни в чем не бывало, но только не долго.Еще какие причины могут быть? Что еще можно проверить перед разбором?
Не очень верю в такой вариант, но опишу его.Если стиралка - с механическим управлением (не сенсорные кнопки, а крутящееся колесико), то может быть такая система: с обратной стороны круглой ручки выбора программ (с той стороны, которая внутри машины) может быть такая хитрая спиральная дорожка, более похожая на лабиринт. По этому лабиринту катается кончик поводка, второй конец поводка является контактом на плате релюшек, каждая из которых отвечает за запуск того или иного процесса. Сама ручка выбора программ медленно крутится пружиной. По мере вращения колеса поводок оттягивается, размывает одно реле и замыкает другое.Короче, если у тебя такая система, то возможно поводок выскочил из лабиринта или сточился-стерся, или второй конец поводка (контакт) окислился, загнулся или еще что-то. Видна вся эта байда обычно через снятую верхнюю крышку машины.
Теперь понял что имел ввиду Jurij. У меня Zanussi ZWS 5107, у нее как раз вращающееся колесико выбора программ. Посмотрю, большое спасибо всем. А реле само по себе не могло испортиться, допустим грязь попала в контакты и плохо проводит электричество, или реле заело? Че-то у меня большие подозрения что реле во всем виновато. Такие странные щелчки по нескольку раз подряд, как будто оно неисправно работает.Если это колесико крутить во время работы, это может стать причиной выхода его из строя? Я так частенько делал. Хотя если подумать, там же напряжение и ток не такой большой, чтобы это могло вызвать выход из строя.
Главное не против часовой стрелки.
Модель: Zanussi ZWS 5107Платформа: EWM 1100При стирке через минут 10 барабан перестает нормально вращаться: барабан не может завращаться, но после нескольких попыток снова вращается, затем опять перестает, и начинает мигать красный индикатор. Проверил на ошибку: 11 красных и 3 зеленых мигиния. Это должна быть ошибка: EB3, но такой ошибки для этой платформы в инструкции не существует, как понять? А в инструкции для платформы EWM 1000 эта же ошибка означает недостаток электричества, но у меня не эта же платформа.
Изменено пользователем librxen
  • 2 месяца спустя...
у меня тож проблема с Зануси. При отжиме начинает прыгать. Отдавали в ремонт, после него месяца полтора все норм было, а потом снова прыгать начала.
  • 6 лет спустя...
Щетки двигателя кончились)))
  • 11 месяцев спустя...
А где вы покупаете таблетки для посудомоечных машин? а то я так не встречал в магазинах
