толщина слоя клея под плитку 30х60
exzo
Ректификации подвергаются не глазурованные плитки для придания им идеальных размеров с минимальными допусками (0,2мм). Их можно укладывать практически без швов. Калиброванный керамогранит часто подвергают дополнительной обработке - сошлифовывание фаски.На фото выше клинкерная не глазурованная плитка с сформированной в процессе изготовления фаской, тоже подвергнута ректификации.
Как-то не могу Вас понять. Отвечаете, но опять хочется повторить предыдущие вопросы. У меня конкретная проблема ,уже во многих местах на форуме о ней спрашивал безответно. Вот гляда на эти фотографии, можно ли сказать, что и красный, и кремовый керамогранит являются ректифицированными?post-49123-1353009189_thumb.jpgpost-49123-1353009179_thumb.jpgpost-49123-1353009165_thumb.jpg
И один и другой вид могут быть как калиброванными так и нет. Спрашивайте у продавцов или сертификаты смотрите. На клинкере можно увидеть следы сошлифовки, на керамограните вряд ли.
Они и производитель говорят, что ректифицированный. И по каталогу, и на упаковке. И серия одна (Iridium ALFALUX), только цвет разный А выглядят как-то по-разному, одна с фаской, другая - нет. Продавец пожимает плечам. И уложить с ровными швами такую плитку продольными параллельными рядами (красный- кремовый- красный- кремовый и т.д. ряд плиток) никто не берется.
Изменено пользователем Sib
Да, можно. У обеих плиток края сточены, это особенно видно на второй и третьей фотографии
Положить можно, смотря какие критерии качества. У плитки такого формата могут быть покрученность и горбатость, размеры одной плитки могут отличаться от размеров другой, поэтому качество не только от человека будет зависеть.На кремовой тоже фасок можно наделать - болгарка с регулировкой оборотов, черепашка №300 и держатель для черепашки
Все дело в фаске. Я у Вас об этом спрашивал в другой теме. Спасибо, что ответили. В результате шов будет разный, вот как на схеме.post-49123-1353017022_thumb.png
volkodav, вот этим и мотивируют.
Кроме того,если края плитки острые и прямые, затирка в швах должна быть плоской, вровень с верхним краем плитки. А если из двух краев только один острый , тогда какой должен быть шов и на какой из двух краев плитки при этом ориентироваться?
Относительно "сточить края". Плитка большая (30х60) и ее много, 140 штук каждого цвета. Красную тоже придется точить, так как фаски неодинаковые. Причем фаска может быть неодинаковая вдоль одной и той же стороны плитки, как специально показано здесьpost-49123-1353018411_thumb.jpg. Это связано с изогнутостью плоскости угла плитки. Поже примерно половина красной плитки "системно подкручена".
Дорогая плитка и красивая плитка, а получится стремно. Придется, видимо, сдать. поэтому и спрашиваю о фаске. Подозреваю, что брак. Так может ли быть у ректифицированной плитки одной и той же серии плитка с фаской и без? Не пришлифованные грани, а полноценная фаска? Продавцы ссылаются на языковые трудности общения с итальянской фабрикой.
