Светильник со светодиодами
Добрый день.Спасибо всем за обсуждение.Купил я их пять штук, причем ждал их 3 месяца. Вернуть их конечно можно, но новые получу с учетом Нового Года (если есть такие же на 220) месяца через четыре-пять только. Как Вам такие варианты?1. Жду ответа с завода. Может все-таки где-то, что-то не так.2. Включаю его на 12 вольт и смотрю как светится. Он же не сгорит от этого? Кстати 60 Гц говорит нам о переменном токе? Как тут быть?3. Разбираю его и фоткаю все внутренности хорошим фотиком и выкладываю Вам посмотреть.Еще есть мысли?Ампер там написано - 0.28A.Есть еще схема подключения, но делали ее видимо в пятницу вечером. Я там ничего, отвечающего на вопрос напряжения, не увидел. Может Вы увидите?Спасибо.Евгений
включай, ни на что 12 вольт не повлияют, и светится он скорее всего не будет ваабще (можно попробывать полярность покрутить) с разбором - эт правильно, а чего 2 последовательно не хочешь включить?раз 0,28 значит греется фонарик уже не плохо :)ну такие заземлять надо, они висят обычно так что коснуться его можно просто проходя мимо(ну рукой махнул или ещё чего)
Нет ну если клемма для заземления присутствует, то конечно лучше заземлять. А по теме, на втором чертеже как раз похоже транс нарисован. Так что разобрать и внутрь к этому светильнику заглянуть очень правильное начинание :)
...и лампы галогенки. ;)
Давай! Это вряд ли поможет,но хоть подивимся,интересно же. :D
Необычная маркировка для светодиодного светильника. Например, 110-240 V встречается, что означает пригодность блока питания как в сетях 110 так и в сетях 220 вольт. Обратите внимание на то, что потребляемая мощность светодиодов 18 Вт, а мощность светильника 120В*0,28А= 33,6 Вт, получается что КПД блока питания 53%, что маловато для электронного блока (а может быть и нормально, если внутри светильника стоит простой индукционный трансформатор - в этом случае светильник должен быть довольно тяжелым).Можно попробовать подавать напряжение на светильник постепенно его увеличивая от 0 до 120 В и посмотреть как будут он будет светиться.Для этого можно использовать ЛАТР (лабораторный автотрансформатор - часто используют в школах и институтах для лабораторных работ), контролируя напряжение с помощью тестера.
внутри по хорошему стоит стабилизатор тока (коробочка на ней надпись 20mA или другой ток от светиков зависит)
Именно так, но в этом случае КПД должен быть ближе к 80-90%, а здесь получается 50%, что странно.
Здравствуйте,Похоже мы близки к разгадке.1. Дождался ответа с завода. В переводе с итальянского он звучит примерно так: С Новым Годом. Извини дружище, ребята собирали светильники в пятницу вечером и наклеяли не те бумажки, не парься - смело включай их на 220 Вольт. Мы спросили тех парней, кто их собирал, они подтвердили, что все на 220 вольт.2. Хороший ответ от итальянских парней, но червячок сомнения остался. Пришлось разбирать. Вот оно препарированное чудо итальянской мысли, собранное в пятницу.Сначала разобрал основание, но ничего не увидел и только после откручивания крышки с загадочной наклейкой, внутри увидел маленькую коробочку, которая возрадила надежду на лучшее.Что про нее скажете, помоему можно включать в 220 В? Сами светодиоды разбирать и вынимать не стал. Кстати вопрос, а если диод перегорает, его поменять можно или тут блок из 6 штук или весь светильник в помойку?Евгений
Типичный стабилизатор тока на 700 мА, входное напряжение - 220в. Вот только почему выходная мощность 15 Вт, если светильник на 3 диода по 6 Вт? Эту табличку в другой понедельник клеили? Если светодиод перегорит его придется перепаивать, но это событие маловероятное.
присоединяюсь к ответу AVKost с мощностью так они светики берегут они не на полную светят
mol 3х Вт светик где то на 3,5 В и 1А ток у тебя в фонаре они стоят последовательно (если что то наворачивается то гаснет усё), но так как они не на полную то считай они у тебя вечные :)
Кстати, если перегорит один диод, действительно погаснут все, как и написал dimp, но, так как источник является стабилизатором тока, перегоревший диод можно заменить перемычкой, тогда остальные вновь будут работать в штатном режиме.
Теоретически да,можно даже и диод заменить,а вот практически - под большим вопросом...
неее Жень запросто такое делается, тут стабилизатор левый, обычно они пишут напряжение от и до (min и max) когда поддерживается стабилизация есть такой же там от 1 до 6 диодов подвесить и усё будет пучком :)
