как установить выключатель?
Помогите, пожалуйста, установить выключательИз подрозетника торчат 2 тройки проводов, одна из который идет к щитку, а вторая к люстре. Если их попарно соединить, загорается свет. Как их соединить между собой и с выключателем, чтоб все заработало. Если можно для тупых, картинка пронумерована, что куда подключатьЗаранее спасибо
Для начала наводящие вопросы:1. Люстра на одну лампочку или на несколько?2. Выключатель одно- или двухклавишный (похоже, что двухклавишный, но мало ли)?3. Заземление натурально есть или цвета жил ни разу не соответствуют общепринятым значениям?
1. на несколько, но они все на одном проводе2. выключатель одноклавишный3. проводка только что сделана целиком с нуля во всей квартире с новым щитком, предполагается, что все как положено
если такто соедините зеленый с зеленым , синий с синим , а красный пробуйте соединять разъединять если свет гаснет светит то1красный втыкаем в А 4 красный втыкаем в Всиний с синим и зеленый с зеленым через клемники Вагосоединяем между собой по парно, т.е. зелень отдельно в ваго, синьку отдельно в ваго , утапливаем провода в глубь подрозетника и сверху прикручиваем выкл.не лишним было бы проверить куда в щитке эти провода приходят , надеюсь что зеленый на земляную шину а синий на нулевуюкрасный на фазуможно отверткой индикатором проверить на красном должна светить значит фаза, на других не должна светить
большое-большое спасибо, попробуем :) есть еще такой вопрос. в другой комнате имеется ровно та же ситуация, что описана выше. один тройной провод приходит из щитка, и еще один тройной идет к люстре, опять же если попарно соединить провода одного цвета, то свет горит (сейчас там висит лампочка ильича). но предполагалось, что там будет двухклавишный выключатель и люстра с кучей плафонов, половина от одной клавиши, половина от другой. не должно ли там тогда быть 2 провода к люстре проложено? получается, что это уже не получится реализовать, надо ставить одноклавишный выключатель?ой, и еще: если есть группа из, например, 3 розеток, а к ним подходит только один тройной провод, то нужно делать перемычки, т.е. кусочками проводов соединять их одну за другой?
Изменено пользователем Kotyra
Не должно быть. На люстру уходят три жилы, на одну вешаем ноль, на две вторых - по фазе, с двух выключателей. Люстре заземление не нужно, поэтому все три жилы будут соответствующей задействованы.
Если мне нужно повесить люстру с двумя фазами, я не буду думать о ее заземлении, т.к. считаю это в принципе ненужным. А на картинках могут все что угодно нарисовать.
Ну если Вы на таком уровне рассуждаете об электричестве, то действительно на хрен Вам нужно это заземление.
Заземление нужно потому, что изоляция проводочков, которые пропускаются через арматуру люстры может повредиться, и в этом случае на люстре появится напряжение. Кто-то полезет менять лампочку и улетит с табуретки. Если невозможно провести заземление, то проводка освещения должна быть защищена УЗО. Это все справедливо для светильников с металлическими корпусами.
И имеющими клемму или болтик для подключения этой самой земли. Сейчас может ситуация в корне поменялась, но ещё совсем недавно люстр с этим самым болтиком было совсем мало.
вот кстати интересный вопрос - а надо ли? моё ИМХО что на свет узо не поможет
вот именно что и с узо улетит
Не знаю, у меня как раз опыт другой, положительный.Ставил светильники, а забыл что под напряжением. Ну и коротнуло у меня вруках, то есть не на прямую ноль с фазой, а как и положено, через меня.Щипануло, думал порезался или укололся, сразу даже не дошло. Понял когда светильник подключил, а он не включается. Глянул-УЗО сработалоВот так дело было.
а у меня было что человек с узо улетел с стремянки (перелом руки) хорошо то что хорошо кончается, можно и шею свернутьузо с заземлением хорошо на свету :)
Да, хорошо когда все по правилам и с умом. Насчет УЗО - это вынужденная мера, конечно заземление лучше, и уж точно лучше и то и другое. Но суровая реальность такова, что человек скорее поставит УЗО, чем озаботится протягиванием дополнительной жилы, если таковой нет. В потолок - это нетривиальная задача, если канал забит.
большое спасибо, все понятно объяснили, очень помогли :D на тестовом примере все работает (две лампочки на проводах, двухклавишный выключатель и провод с вилкой в розетке, схема собрана, все включается и выключается). клеммники закуплены :D на счет люстры: прокладывать уже никто ничего не будет по потолку, обои уже наклеены, потолок покрашен. люстра на 11 рожков, довольно много. буду думать - или заземление оставить или электричество экономить, в любом случае последовательность действий ясна. можно просто запомнить, что лампы нужно менять в резиновых перчатках :D
ааааааааа, где я была, мой любимый вопрос!
да да, где была, мы так ждали так ждали :)опять куда то пропала
я знаю, что таких тем полно, и перечитала их штук сто на разных форумах, но там все оперируют схемами, которые я не понимаю. мне нужно, чтоб не писали разные слова, а показали, какой провод куда подключать. после этого я уже поняла и что означают схемы и как их читатьв любом случае, я поставила 3 двухклавишных выключателя и розетку, все работает. спасибо, что не послали
