если прятать трубу разрешают,то можно вот такpost-11625-1347539014_thumb.jpgpost-11625-1347539024_thumb.jpgpost-11625-1347539034_thumb.jpgздесь варианты до угла,но можно сделать на ширину вытяжки.Лично мне с кирпичом очень нра.От плиты до вытяжки можно ещё стеклом закрыть прозрачным,и подсветка сверху рельеф красиво подаёт...
Смотрится эффектно,только стеклом не "можно",а нужно закрывать,иначе от брызг этот промежуток превратится в какиш.
Я в старой квартире так и сделал - зашил ГКЛ и кирпичики наклеил. И на самом деле подсветка этого рельефа мне очень нравится.Но места за варочной поверхностью немного не хватает из за этого. Алеф, а в вашем варианте с кирпичом - он же настоящий? Т.е. труба им прямо обложена?А цвет камня какой взять? У меня доминирует белый цвет, может и отделка этой панели камнем должна быть в белом цвете?Какой ширины сделать сам короб - на ширину центральной тумбы и вытяжки (90см) или еще шире?
я предложил лишь вариант внешней отделки.Как это исполнить-это уже другой вопрос.Можно сделать просто имитацию кладки(но не абы как конечно,а постараться).90 см ширины-вполне достаточно,зачем шире-то?Насчёт цвета -только индивидуальное восприятие.Мне "живой" кирпич весьма по нраву.
Я про ширину спросил, потому как в первом примере (белая кухня) эта панель шире - и симпатично смотрится. Но вот такие лакированные кирпичики не встречал...Как вот такой вариант? Покритикуйте, плиз.post-70849-1347622326_thumb.jpg
Troy.,а спрятать трубу разрешат? Узнай это сначала,а то могут возникнуть проблемы с газовщиками.
Я в старой квартире зашил газовую трубу ГКЛ, приходила как то техник из Горгаза, сначала конечно немного возмутилась. Но к крану доступ есть. Сказала, что у каждого второго зашито и ушла))А сегодня был в ПТО Горгаза, так они сказали, что можно зашивать съемными панелями. Уточнил про ГКЛ - это легкая стенка, снять можно быстро, поэтому допустимо. Во всяком случае они смотрят на это сквозь пальцы. Нельзя закладывать трубу в кирпич и ниши.Как вам кухня то?))
Как вам кухня то?))
Нормально. :) Мне больше нравится вариант с более узким коробом,как у тебя в первом вариантеpost-9894-1347672688_thumb.jpg
  • 3 месяца спустя...
ДОбрый день!
Troy, как продвигается ремонт? Очень давно не было новостей от вас.
Если по-скандинавски, делайте раздвижные двери. Это сейчас всеобщая мода даже в больших квартирах. Я так понял, что вам хочется современный стиль. По своему опыту из раздвижных дверей рекомендую "Софью". Прежде всего потому, что такая дверь - это серьезные требования к комплектующим и качеству, чтобы скользило все красиво, нигде ничего не перекашивалось. Во-вторых, у них представлены разные системы: лично я себе ставил "пенал" (присматривался одно время к ротору, но ротор, на мой взгляд, паллиатив между распашными и раздвижными, меня интересовало чисто "скольжение"). Пенал - потому, что на полу не нужно направляющих и фурнитуры. Если уж дом новый, стоит присмотреться к ведущим производителям: ставить импортные двери такого класса выйдет слишком дорого, нормальная дверь (производство Италии) встанет вам в 1000 евро, как минимум. "Софья" вам даст ту же концепцию, то же выставочное качество (они каждый год участвуют в миланской Made Expo), но уже в родных российских ландшафтах: на цене это сказывается очень сильно. Не поймите меня превратно, но я тоже мучился с новостройкой и только чудом избежал "разноголосицы" (что рушит любой стиль): у меня в доме, наверное, не больше 5-6 брендов.
ДОбрый день!
Добрый! Спасибо, что спросили :) Двигается по-маленьку, через 3 минуты поеду с основной работы на эту.
Наверное, надо фотки запостить, но у меня все с телефона, качество так себе. Завтра попробую отчитаться парой приличных.
Отчитываюсь :)
По своему графику должен был я все закончить к НГ, но какая это стройка укладывалась в график первой редакции?
Очень сильно меня задержали наливные полы - почти на 1,5 мес. Я сначала всю площадь заливал т.н. "самовыравнивающейся" смесью, но остались перепады по 5-8 мм на двухметровом правиле. Под паркет не пойдет. И пришлось мне снова начать все сначала, по старинке - грубой смесью по маякам, зато с нормальным предсказуемым результатом. И сверху 1-2мм ветонита.
И вторая задержка - из-за потолков. Вот здесь я обсуждал варианты потолков в спальне и детской. Проблема в 30см балке, как ее обходить-обыгрывать. Сначала остановился на ровном натяжном (тот, что вариант №5). Но когда дошел до этого, поставил лазер, который мне расчертил горизонт по периметру комнаты, то оказалось, что понижение на минимальные 33см сильно бросается в глаза, особенно в детской (площадь 20м2). У меня черновые потолки 3м, в чистоте получается 2,90-2,85. А здесь получилось 2,65м. Я на это не пошел, решил делать перепад, но не вертикальный, а наклонный. В скандинавском дизайне это очень часто встречается, я уже их столько пересмотрел, что ужас. Теперь почти эксперт по скандинавскому дизайну. Северяне дорожат и площадями и высотой. Поэтому вместо быстрых натяжных стал делать ГКЛ. Уже в детской, спальне и гардеробной потолки сделал, но еще не шпатлевал, в прихожей завтра планирую доделать. Заодно над ГКЛ сделал слой шумоизоляции.
А теперь фотки! :)
Это ванная комната №1, которая с сауной:
post-70849-1357787263_thumb.jpg post-70849-1357787276_thumb.jpg post-70849-1357787296_thumb.jpg
Сауна пока только обработана гидроизоляцией, еще не зашивал - надо убрать выводы на полотенчик, мешает.
Это гостиная, стена с рельефом:
Кирпичики теперь уже зашпатлеваны, будут окрашиваться вместе с остальными стенами.
Это потолок в детской, фотка еще в процессе монтажа:
Это потолок в спальне, фотка еще на стадии недоделанного каркаса:
А вот рабочий план:
Еще начал изучать ArchiCAD в связке с Артлантис, хочу научится красиво рисовать. Вот такие дела :).
Не, коробки в гостиной. Стена с кирпичиками соответственно там же :) А в кухне уже есть напольное покрытие, керамогранит. В гостиной не кладу пока паркет, чтобы не запороть его. Хотел было уже собирать кухню, но сначала решил поставить розетки и увлекся. И шуруповерт Макита не выдержал тягот и лишений моего ремонта и приказал долго жить. А вроде надежная марка.
Надёжная не надёжная, а всё равно любая техника может сломаться, если её насильно тягать, так что не надо удивляться:)
У любой вещи есть грани, а вы ее немного перегнули :rolleyes:
