Индукционные варочные поверхности
Сопутствующий вопрос, навеянный звонком отца с руганью на тему "ты чего сделал с проводкой в Домодедово?"
Я проводку на плиту и близко не трогал, так что перед законом я чист, но вопрос остается в силе: при включении плиты (Индезит кажется, или Аристон, или Электролюкс - в общем, что-то с заморским названием), стеклокерамической, она, как и положено, быстро нагревается докрасна, но через 4-5 секунд выключается и начинает остывать. Причем такая дивная история - со всеми 4-мя конфорками.
Когда я ушел в глухой отказ, он предположил, что может дело и не во мне, а в пониженном напряжении. Я в свою очередь предположит, что внутри есть какой-то датчик температуры, который тихо ушел на покой.
Какая версия ближе к истине по изложенному описанию и какие третьи варианты можете предположить вы?
*сейчас пока сошлись на том, что он разогреет еду в микроволновке, которая, как и телевизоры, и холодильник, работает, а ближе к вечеру еще раз попробует раскочегарить плиту*
А в плите есть какие-нибудь навороты типа таймеры,режимы,программы? Может там чего наколоброжено?Если нет,то очень похоже на срабатывание защиты типа термодатчика. Да,а на малой мощности конфорок она себя так же ведет?
Да нет, простенькая, 6 ручек (4 конфрки, режим духовки и температура духовки).По поводу малой мощности сказать не могу, так как сам я там буду в лучшем случае на следующих выходных, а спрашивать у отца.. гм... я с ним разговариваю в случае крайней необходимости, так что такие мелочные вопросы у него выяснять не хочу, подожду, пока в понедельник туда не вернется сестра. А взаимосвязи с напряжением таки быть не может?
Если напруга пониженная,то будет медленнее разогреваться.Может с подключением чего напутано. Вопщим,надо её поэкспериментировать.Сначала проверить как она будет работать на разных режимах мощности конфорок,начиная с самого слабого.
С подключением - исключено - как воткнули в розетку лет много назад, так никто туда и не лазил.Лана, будем ждать развязки.
Это касаемо нагревателей, а электроника на управлении? Таковая имеется?
Какая-никакая, а имеется, раз плита умничает и сама то включает, то выключает конфорки в зависимости от выставленной температуры.Кончилось дело в традициях "Секретных материалов", то есть непонятно чем. Мать сказала, что когда она приехала, то отец спал, а плита работала. Есть большой порыв списать все на злоупотребление отцом крепких напитков, но, пока сам не увижу и не попробую, даже эту очевидную причину как основную принимать не буду.
То что умничает не есть обязательный признак наличия электроники,утюг он тоже умный,а из электроники в нем только лампочка. :) Когда сам произведешь разведку (тебе то мы верим ;) ) тогда и будем гипотезы строить.
Alice Tracy
Это абсолютно нормальное поведение ВП.
Нагрев до определенной температуры, выключение, охлаждение на несколько градусов и опять нагрев.
У меня ВП ведет себя точно так же. Энергосбережение, отвод горячего воздуха т.п.
раскочегаривать её бесполезно, надо привыкать.
Да я в курсе, что она не постоянно светится малиновым. Просто, как мне объяснили по телефону, она при любом режиме включается на 3-5 секунд, пока не засветится, и выключается. Стоящая на ней кастрюля с водой якобы даже не нагревалась. Чем дело кончилось - я так и не понял, но от меня отстали, а сам я на той квартире еще не был и сам не видел.
Это зависит от мощности на которую её включили. У меня максимальная 9, так кофе варю на 8. Иначе не закипит.
К вопросу о минимальном диаметре дна посуды - по каждой конкретной модели обычно в спецификации на сайте производителя есть информация, т.к. диаметр конфорок различен. У нас на самой маленькой 14 см конфорке - 8 см ограничение посуды. Плита Electrolux 60150. Правда о медной турке пришлось забыть. Пока приходится выкручиваться кастрюлькой, надеюсь найти турку под индукцию.
у нас (комбинированная ZANUSSI) эмалированная кружка диаметр дна 7см срабатывает только когда включаешь после долгого перерыва и только если предварительно ее поставил по центру, а так нет. А после сильного нагрева соседних обычных конфорок даже большие кастрюли с перебоями включаются.
