Электроразводка и щиток в однушке
В этом году остановился вот на этом:post-79276-1325244602_thumb.jpgВсем спасибо за помощь, в следующем продолжим ).
Я бы холодильник повесил на отдельный автомат, причём минуя узо, и свет разбил бы хотя бы на две группы.
Паша 80
В электрике новичёк, поэтому не судите строго:1.В последней схеме на духовку и поверхность идут отдельные линии, и насколько я понял стоят распред. коробки через клемники Ваго - если это так - то для чего нужны распред. коробки в данном случае?2.узо на кухню 10мА - насколько целесообразно, или лучше поставить 30мА?
1. В этих то коробках Ваги и спрячутся :) 2. Кухню тоже можно отнести к мокрой зоне. При узо на 10мА, в случае чего, меньше дёрнет.
2 не соглашусь - кухня потребитель с большой мощностью, узо на 10мА - много вероятная игра в щелкунчика :)
Так тут, впрочем как и везде, в чём-то +, а в чём-то -. Паша 80 спросил про целесообразность, вот и получил, причём и то и другое :D
Паша 80
По пункту 1. Распредкоробки - это на будущее? (для чего она в данном случае нужна, если там ничего не распределяется?)
Нет. Это чтоб спрятать в ней соединение кабелей, в данном случае, клеммы ваго. Не нравится название распредкоробка, назовём монтажной. Суть от этого не меняется :)
Паша 80
Может не так вопрос задал.... Для чего в данном случае делать соединение кабелей ? - не лучше напрямую соеденить?
Изменено пользователем Паша 80
Напрямую - сварить конечно надежнее и вообще лучше. В крайнейм случае крепко скрутить и надежно пропаять. А еще лучше пускать кабель вообще целиковым куском :)От этой коробки в случае необходимости можно пустить отдельную линию, и в этом случае спрятанные там клеммники помогут это сделать быстро и легко.
Паша 80, теперь понятно :)
Если оригинального кабеля у плиты и духовки нет, то конечно же лучше от щитка прямо к прибору кабель подвести. Если же заводской кабель к плите и духовке уже прикручен (подозреваю тут именно так), то его удаление может привести к утрате гарантии.
Паша 80
Да.. я этот момент упустил (про кабель от плиты и духовки), и поэтому файлы не сходились :D
Паша 80
Но как по мне в обоих случаях лучше установить розетку, и прикупить вилку (если таковой не имеется в комплекте)
Розетку с вилкой говоришь? А видел когда-нибудь такую парочку на 25А? А на 32А? :) Далеко не везде подобные "дуры" можно будет разместить. Ну и про цену этих вилок-розеток не стоит забывать. Особенно в сравнении с вагами.
Паша 80
Видел в продаже розетку и вилку Legrand (на 32А), цена - около 50уе за пару. Цена кусается конечно, но что поделаешь. :rolleyes:
Ваги конечно дешевле :blink: но лучше поискать и поставить розетку... имхо
Кста.. вот есть и недорогой вариант*** (не ради рекламы)
Изменено пользователем Bagis
Поправил,почему - смотри ниже.
Паша,лучше модель укажи,а то у тебя получилась как раз реклама (смотри скрин твоей ссылки) :) .post-9894-1325766311_thumb.png
proGAll, нарисовал через ваги. Наверное ему так лучше и удобнее. Ты себе ставь что хочешь, я ж не против :)
Ссылку потёр так как она непосредственно на указанное изделие не вела, да и не особо тут вообще нужна.
З.Ы. Evgenik, какой же ты шустрый :D
Паша 80
Всё ок! просто хотелось разобраться.. - вдруг какое-то ноу-хау :)
Попробую ещё раз ***
У нас похожих даже не видел.. т.к. по цене ваще гуд.. (поначалу думал что это гривна.. а это рубли :D )
И всё таки лучше так. Если кто захочет купить, в ЛС ссылку попросит. С уважением, Bagis.
У такого вида розеток надо обязательно посмотреть толщину контактных пластин,у некоторыхпроизводителей она совсем хилая и плохо пружинит (а у кого нормальная,извини,не помню :huh: )Или поищи вот такого вида розетку с вилкойpost-9894-1325817509_thumb.jpg,по-моему белорусскогопроизводства,у них контакты нормальные. :)
      • 231 ответ
