Из чего делать конструкцию-подиум на полу?
Дом кирпичный, шестой этаж, новострой. В комнате будет ламинат. Придумали сделать такой подиум, высотой 10-15 см, на нем диван, для просмотра домашнего кинотеатра. Вопрос, из чего делать этот подиум, на базе чего? Предлагают из досок, но мне кажется, что это уже намного прошлый век. Может быть бетон просто залить или кирпич?
А перекрытие точно выдержит 15 см бетона? :) Брусья и фанера, как мне кажется, самое то.
доски на ребро собранные клеткой (вид сверху ) сверху фанера, всё прочно и надежно
И не говорите, так недолго начать питаться мерзкими овощами вместо богоугодных бичпакетов...
Делал так, подложка+обрешётка+утеплитель(шумоизоляция), сверху накрываю подложкой и ДСП, наверх кинул толстый ковролин.post-31311-1325259858_thumb.jpg post-31311-1325259911_thumb.jpg post-31311-1325259930_thumb.jpgПоднялось на 5см, снизу пустил RGB ленту с подсветкой, шумоизоляция идеальная.
Хорошо. А почему не фанера?
Поехал в Костораму, было только ДСП 18мм.Времени небыло кататься по магазинам, купил что было.Постелил и не парюсь, запаха нет, вроде ещё жив :blink:
вижу между брусом и стеной есть зазоры, понимаю что это для того если будет диформация? 1)какой минимальный зазор рекомендуется оставлять, 2) пол под подиумом выравнивали? 3) крепился ли каркас к полу?
