как проверить розетку?
делаю перенос розеток и выключателей.хочу из розетки сделать выключатель.что куда соединить сам разобрался. подскажите плз как мне идентифицировать розетку?? в "распред коробке" несколько скруток: земля к земле, фаза... как выбрать нужные проводки?!дом еще не сдали эл-ва пока нет (есть времянка)
Обычно на розетку провода 2.5 сечение. На свет 1.5.Хочу заметить - электричество - это не место эксперементов. И ошибки оно, когда прощает, когда нет.
Как правильно заметил Ронин, на розетки идет провод 2,5мм2. В твоем случае легче расключить скрутки и, или подключая поочередно к питающим проводам определить розетку, или вызвонить эту пару тестером.
Для начала нужно откинуть питание вообще, выкрутить все лампочки, выключить все выключатели и тогда будет реально вызвонить.
Электрика туда надо. Назвонят ж. Тьфу 3 раза.
электричества нету ни в квартире ни в доме вообще.провода от старого выключателя я уже определил (не по сечению правда, а по цвету :))теперь мне надо эти провода заменить на розеточные. а какие из скрутки нужные я как раз и ищу
в этом месте поподробнее пожалста
Для начала скажите, у Вас распределительные коробки отдельные,на свет и освещение или всё в одной?
у меня "распред коробка" - это на потолке дырка в плите перекрытия. в ней все вместе и выключатель и розетки и люстра.
Примитивная схема распред-коробки на одну розетку, одноклавишный выключатель и одну лампочку.
Для того чтобы сделать из розетки выключатель, нужно сделать так
Вопрос был - "как проверить розетку?"Если в доме вообще нет электричества, то ответ - никак.
Ну почему же.Подсоедините батарейку к проводам питания, а к розетке лампочку от карманного фонарика.Лампочка должна гореть
подскажите плз как мне идентифицировать розетку??в "распред коробке" несколько скруток: земля к земле, фаза... как выбрать нужные проводки?!
Два предложения от которых голова идет кругом. :xrias:
Разъедини полностью все скрутки в распредкоробке. Можешь поставить какие-то метки, какие провода соединяются вместе (например изолентой все провода - фазы, без изоленты будут нули). Затем провода в розетке коротишь, включив в розетку лампочку (если уверен, что в розетке нет напряжения, закорачиваешь накоротко) и вызваниваешь эту пару тестером. Определив нужные провода скрутки восстанавливаешь.
kpe они над вами издеваются :) не надо ничего раскручивать, сделайте несколько фоток ваших скруток - тогда мы быстрее разберёмся
вариант с батарейкой самый умный (можно использовать любой аккумулятор) но лучше фото
запомните что ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ , Андрюх ты тоже не один раз это перечитай, если когда и повезло - то это чистое везение
всем спасибо, батарейкой и светодиодом определил
