Как обустроить однушку
Sestra Anna
в первом зад холодильника прикроет сама ниша в пол глубинывторой вариант мне лично совсем не нравится - эта ниша будет темная + будет затенять весь угол с входной дверью + делает мертвым пространство справа от холодильника + мне видится неудобным описывать круги вокруг холодильника с большой кастрюлей в руках например + человек роющийся в холодильнике, перекрывает вход + при входе в кухню попадаешь в какой-то загроможденный туннель (а в первом варианте этого эффекта нет благодаря полкам)я бы попробовала продлить те же открытые полки (полку), что около входа, над холодильником влево до самого окна, причем наверное без вертикальной перегородки на длинной полке. хотя попробовала бы и так и так, и еще до кучи ячейками
ниша над холодильником нежелательна, т.к. ее углы образуют вертикальные линии, которые сужают помещение
  • 3 месяца спустя...
Вроде наконец вымучил кухню, кажется все пожелания сестры учёл. Хотелось бы, что то более менее приличное сколхозить. Не знаю насколько прилично у меня получилось, вот хотел бы у Вас поинтересоваться. Пока есть возможность внести какую то корректировку.
В сентябре заказывать будет, поэтому время на телодвижения пока есть.
Я уже не помню оговаривалось это или нет, но переход столешницы в подоконник мне не нравится. Ведь это же уже не выкатная версия подоконника/столика?! Если подоконник нельзя приподнять, то я бы опустил столешницу. Не думаю что эти пара-тройка см что‐то сильно поменяют в удобстве пользования гарнитуром.Ну и, раз уж они на картинке есть, хоть, скорее всего, только для заполнения картинки, табуретки, на мой взгляд, отвратительные :)Всё остальное мне очень понравилось.
С перепадом придётся мириться. Высота подоконника, сейчас, 835мм и при этом уровень пола на кухне ниже чем по всей квартире на 60-70мм.
То есть, если я сделаю один уровень по квартире, то высота подоконника уменьшится до 760мм. Высота рабочего стола должна быти несколько завышена, потому что под столешницей будет стиралка стоять (850мм).
Получается высота рабочего стола 850+10-20мм (зазор)+30мм (столешница)= 890-900мм.
Вот и получается ступенька. Взависимости от того какой перепад получится, посмотрю как оформить.
Просто заглушить, ящик (выдвижной) или доску разделочную (выдвижную) сделаю.
На счёт табуреток учёл, другие засунул, что бы Вам глаз не резало. :)
да вроде и ничё даже
а нужны ли  ящики со стеклом над мойкой?  т.е. вроде как ящиков хватает  или мне так кажется
без сушки плохо
Можно этот вопрос решить.
На кухне все должно быть предусмотрено и шкафы для сушки тоже должны быть.
      • 255 ответов
