Как обустроить однушку
Sestra Anna
Пока есть время, давайте рассмотрим все варианты. По моему мнению, в варианте с мойкой у окна, нужно поменять холодильник и стиралку местами, а саму мойку сместить чуть влево.Если уж вариант с мойкой у окна так хочется моей сестре, то я могу вообще окно переделать, подняв его выше уровня столешницы.
не согласен категорически.Как только холодильник туда встанет-всё, смотреть будете не в окно,а в "амбразуру",причем из любой точки кухни.Ну а мойка по центру-просто эстетически хороша,на мой взгляд.
С таким положением холодильника как у Вас, по моему гораздо меньше рабочих поверхностей получается, визуальноК тому же в этом углу, куда Вы его поставили проходят все коммуникации.
а вот тут просто надо определиться для чего нужны рабочие поверхности. Нарезать-нашинковать -справа от мойки достаточно места,разве нет? ...Вообще,лучше наверное план с размерами сделать .
Alef, сейчас ещё раз посмотрел и сравнил первый вариант со вторым. Мне первый нравиться больше, там больше места получается. Сестра его тоже вроде одобрила, я об этом выше писал.
Так что если Вы ещё не остыли, давайте его и развивать. Вопрос как столик обеденный пристроить, куда и какой конструкции.
По прихожей. Как Вы видите её, в каком оформлении.
не согласен категорически.Как только холодильник туда встанет-всё, смотреть будете не в окно,а в "амбразуру"...Ну а мойка по центру-просто эстетически хороша,на мой взгляд.
Поддержу категорически:) Холодильник у окна - очень вредная затея, мне никогда не нравилось такое решение, хотя часто его в хрущевках встречаю.Вообще, "выгнать" бы стиралку в ванную, где ей место. Вертикальная машина+душевая кабина хорошо бы там соседствовали.
Так что если Вы ещё не остыли, давайте его и развивать. Вопрос как столик обеденный пристроить, куда и какой конструкции.По прихожей. Как Вы видите её, в каком оформлении.
Не остыл,всё обсудим.Не всё сразу.
Sestra Anna
эксклюзив будет у кого-то другого видимо А так-да,логичным развитием было бы "переиграть" и объединить комнату с кухней.Вот об этом и было "но".Просто чёткой позиции "хотим раздельные помещения" или "кухня открытая в комнату -хороший вариант" я не увидел,а просто сеять зерно сомнений и терзаний не захотел .Лично меня совсем не напрягает вариант объединения помещений
.Кухня открытая в комнату у меня уже 17 лет и порядком поднадоела. Вариант, который предложили вы это мечта. но не моя. У меня бы так мозги не вывернулись. Изменено пользователем Sestra Anna
Сестра, нужен баланс между желаниями и возможностями :) Помните, "могу купить козу, но не имею желания" и т.д.Мойка у окна - столику негде встать, значит он переезжает в гостиную. Значит объединяем или делаем кухню больше за счет гостиной - двигаем стенку, но тогда другие решения надо пересматривать. Какая картинка то кстати в работе?
Мойки у окна не будет, а значит дальнейшее сотрясание воздуха по этому поводу не имеет никакого смысла.
В работе первый вариант.
Alef, действительно, было бы неплохо, или файл куда нибудь залейте и мне ссылку скиньте. Тогда я его сам покрутить мог бы.
  • 4 месяца спустя...
У меня вопрос.Из чего лучше сделать (из какого материала) эти распашные перегородки?Они должны смотреться не как двери, а именно как перегородки.
скажем,каркас из алюминиевого профиля,обшитый фанерой.А сверху - что в общую идею укладывается,это может быть и ткань ,может и формайка (не знаю так ли у вас это называется .Листовой материал типа пластика с отделкой под дерево,кожу,всякую всячину,и просто крашеный в разные цвета ,может быть глянцевым,матовым...каким угодно в общем.Клеится на основу с помощью специального клея )
И всё же, без покраски кажется не обойтись или придётся какую то декоративку наносить. Вопрос какую???Стыковка листовых материалов во всех углах это проблема, которую очень сложно решить не похабно.Стоило ли заморачиваться с такой конфигурацией стен, чтобы потом всё испортить одним штрихом.
Можно собрать из фанеры, ДСП,мдф и обелить пластиком ( такой в рулонах, разных текстур и расцветок), его точно обрезают фрезером и фрезой с упором (подшипником), получается заподлицо и острый угол. Если надо могу завтра выложить фотку витрины сделанной таким способом, но вечерком только.
Какие нибудь соображения или фотки по поводу "как можно закрыть это"Шкаф не хочется. Что нибудь бы поизящнее.
  • 10 месяцев спустя...
Чисто технический вопрос.Как быть с плинтусом, в указанных стрелками местах?Какие будут соображения по этому поводу?Если помните, то это перегородки трансформерыАля стены-двери
если всё пока на стадии планирования,то стены я бы делал вот таким образом.post-11625-1365959246_thumb.pngнапольное покрытие по умолчанию -ламинат видимо. Компенсационный зазор между стеной и ламинатом в таком варианте оказывается как бы углублен в стену.Там же место для плинтуса прямоугольного сечения.Обычный "фигурный" не пойдёт. В общем-то и всё.
Alef, со стационарной перегородкой более менее понятно как делать, там варианты есть.
От установки на стационарное основание, скажем плитку, до просверливания в ламинате отверстий большего диаметра, чем крепёхные винты, при возведении перегородки, чтобы профиль прямо через ламинат закрепить.
Я всю голову сломал над устройством двигающейся по типу двери перегородки. Она ведь, когда притворяется стеной должна быть оплинтусена.
Иначе плинтус будет разрываться. Если же плинтусить, то как сопряжения этих отрезков делать?
В одном варианте два отрезка плинтуса стыкуются под углом, а в другом в линию.
ну так если весь плинтус утопить,то он будет практически в одной плоскости со стеной-перегородкой,значит и при открывании не будет создавать помех.А то что плинтус разрывается-так и в стене же будет видимый стык.
Если плинтус хоть на чуть-чуть будет выступать над плоскостью стены, то при открывании перегородки на 90 градусов он мешать будет.Блин, там место порнографическое получается.Если только на двигающейся створке, по низу, вровень с плоскостью створки сделать, а саму створку нЕсколько по другому в месте где она со стационарной стеной на петлях крепиться сделать. Сейчас попробую...
