Сверление отверстий в эмалированой металл ванной
Здравствуйте!Мне необходимо сделать пару отвестий в эмалированной ванной EMALIA. Толщина металла примерно 1,5 мм.Могу ли я смело начать сверлить обычным сверлом?Мне необходимы отверстия D16 и D32.
Не, ну я, конечно, не слесарь, я еще только учусь. Но я бы сделал так: наклеил бы малярный скотч на место, где должна быть дырка. Нанес бы на него разметку карандашом. затем самым тонким сверлом-"лопаточкой" для плитки, какое только найдешь, по контуру разметки (как можно чаще!)насверлил бы эмаль до металла, затем хорошо заточенным сверлом по металлу (желательно из хорошего "быстрореза", но где его сейчас найти?), диаметром так около 4-х, дрелькой, на малых оборотах, с маслицем (не подсолнечным, а что-то типа "веретенки"!)... Затем аккуратненько бокорезами, "утконосиками", пассатижами, крепким русским словом, наконец! выбиваешь внутренню часть дырки. Ну, и в конце - дорабатываешь подходящим полукруглым напильничком... Сколы на эмали, конечно, будут, но я так понимаю, что все это безобразие закроется декоративными "отражателями"?.. В общем, прими мои соболезнования: по..тся придется! А шо делать: красота требует жертв!
Слесарь - если сколы эмали не играют для вас существенной роли - тогда сверлите сверлом , если надо просверлить аккуратно и без сколов эмали - тогда только коронка с мелким алмазным напылением , здесь я таким сверлом сверлил чугунную ванну, накрытую мраморной плитой
Иваныч, вот ты зверь :D Нафига такие трудности?
Слесарь ты так шутишь? Если нет - срочно меняй ник на подмастерье :) И обычным сверлом можно, но удобнее будет коронкой
Скрытое содержимое:
Пилять, про коронку-то я и забыл! Нет, ребята, пить - вредно!Но все равно - еб..тня еще та! Она же, коронка, будет "елозить" по всей поверхности ванны... хотя, ежели центровочное сверло...
Балеринкой для плитки не пойдёт круг по эмали прорезать? Ну только сперва центр свёрлышком на 2 или на 3 насквозь металл просверлить (или из чего там ванна).Да и края этого отверстия наверняка чем нибудь закроются после .
Два варианта. 1. Есть специальная приспособа для прорезания отверстий в тонком листовом материале. Ее используют например при прорезании отверсия под смеситель в нержавеющей мойке. Продавцы моек об этом знают, можно у них спросить где достали. Называется эта приспособа - пробойник или по другому - высечка. Вот фото _ 2. Коническое сверло - применяется при прорезании отверстий большого диаметра в тонком листовом материале. Вот фото https://homemasters.ru/up...d3791cfe.jpg
бери коническое сверло - оно тебе больше подходит, им просверлишь и на 16 и на 32 цена вопроса 700р китайца если братьотверстий под сотню я уже таким насверлил вроде пока не умерло, просто если брать сверло на 16 отверстие будет яйцом (в листах 1-1,5 мм) а этим нормальное получается
кстати у dmaraptor оно все коническое а моё ступеньками под размер
Я просто никогда этим не занимался.
Слесарь, да я же шучу, смайлик даже в конце прилепил :) Ты же не обиделся? Ну и славно :)
Иваныч, той что у Tehnik-san-а, без центровочного сверла, очень хорошо сверлить через кондуктор. Одной рукой кондуктор держишь, другой сверлишь - ничего не елозит :)
Для разовой акции тут, КМК, и правда коническое сверло оптимальный вариант. Да и впоследствии наверняка нужнее коронок окажется.
Это уже нюансы, они разные бывают - выбирается по месту.
Позор на мою седую голову! А я все по старинке - кирпичем ружья чищу... как Левша...)))))))))))))))
