Поперечные стыки ГК
С Новым годом всех здешних, счастья-здоровья! Работаю сейчас на монтаже ГК перегородок в большого зала в Израиле, стены 4 м. На стыке двух листов тут не ставят поперечный профиль(профиль стеновой - ок 15 см ширина). Хочу узнать ваше мнение, ведь через пару лет должна появиться трещина на стыке? Или поперечный профиль в самом деле не нужен и трещины не будет?
при двухслойной зашивке (с каждой стороны) со смещением швов поперечены ставить имхо лишнеевот при одном слое лишними не будут
Если слой один,трещины появятся сразу. У нас последнее время при двухслойной обшивке стали почти везде применять в качестве первого слоя OSB.
к нему можно прикрутить и второй слой по стыку и навешивать на стену в любой точки что угодно, только по этому осб
Там однослойное покрытие, ГК 1.6 см., по швам бумага идёт. Меня смутило что парень, который делает работу, сказал что не трескает, а он давненько на таких проектах. Да, тут туже экономят на чём могут! Кстати сказать, тут плитку нагловато кладут, правилом никто не проверяет, главное скорость. Китайцы так вообще на 5 точек клея плитку кладут.
Так чё там с правИлом делать то, если на пять точек, да на идеально ровную поверхность.А под стык, при одном слое, обязательно что то подкладывать нужно, хоть просто металлическую полосу, чтобы стык на ней был и прокручен.
Может он на стыки обрезки ГКЛ вставляет, вместо профиля?
Нет на стыках ничего такого, только лента поверху на шпаклёвке
