Подиумы.
 В однокомнатной квартире не так просто организовать спальную зону,не перегружая мебелью и при этом не дробить комнату перегородками. Моим решением более менее оптимальным стал подиум, с рабочей зоной наверху и со спрятанной кроватью внизу. Теперь вся проблема заключается в том,чтобы грамматно его сделать,учитывая все тонкости. Под подиумом я хотела бы разместить кровать на колесиках,размером 200х150,которая бы спокойно выкатывалась по мере необходимости,не оставляя царапины на полу.А по самому подиуму можно было бы спокойно ходить,не боясь,что он будет прогибаться. Помогите пожалуйста мне со схемой,как сделать этот подиум с такой функциональностью?!
Юлия Окт., не надо дублировать в разные темы одно и тоже своё сообщение. Тему создали, тут и ждите ответов. Остальные Ваши сообщения потёр.
Предварительно так:post-47315-1326440542_thumb.jpgРисунок 1:post-47315-1326440567_thumb.jpgБоковые части делаем из бруса 70Х50 или 100Х50. Шаг вертикальных столбов из бруса - 50 см. Обшиваем фанерой 20 мм (на рисунке коричневая) с двух сторон. Рисунок 2:post-47315-1326440676_thumb.jpgНастил представляет собой брус 100Х50 поставленный на ребро. Т.е. 100 - это сбоку, 50 мм - сверху. Шаг бруса - не более 20 см, сверху фанера 20 мм. Снизу (со стороны кровати) тоже фанера 10 мм.Высота ниши под кровать - около 50 см. Т.е. высота подиума = 50 см ниша + фанера 1 см + брус 10 см + фанера 2 см + напольное покрытие. Итого - около 64-66 см.post-47315-1326442417_thumb.jpg
