Есть ли смысл делать дополнительные ветки?
во, а всё прикидывался :) почему узо получились вне щитка?если делать всё в отдельном щитке то можно один провод ввести от щита к щитку
не вообще оно будет в щетке просто тут так получилось. я прост не думал что это и есть схема, смотрел в инете там на схемах куча проводов нарисована, ну значит коль то нарисовал, то в очередной раз спасибо тем кто помогал в достижении этого и ну самому форуму в отдельности
То что нарисовал - хорошо, но теперь ещё пару дней править будем :) 1. Два автомата и одно узо на тёплые полы. Не есть хорошо. Учитывая то что узо, скорее всего найдешь 16А10мА. Или два узо, или одно узо и один автомат, или узо и два автомата меньшего номинала.2. На розетки кухни достаточно всего одно узо 40А30мА.
да хоть неделю, как писали ранее спешка тут не нужна, так что готов подождать, главное что с вашей помощью получилось толковое, а не пойми что. Ну все тогда что писал ранеее отметаю, буду смотреть что советуют, а потом напишу конечный результат что буду покупать. И еще раз всем спасибо за то что помогаете и тратите свое время
это функциональная схема - хоть такую осилил :) если хочешь можем и до принципиальной дойти :D и не делай поспешных решений, Серег - нахрена там на 10мА для пола то?
Ванна, лужа, босиком :) Но я не настаиваю, можно и 30 поставить. Тогда можно вместо двух 16А10мА одно 40А30мА, или же, как предлагал dimp, одно общее на тёплые полы и розетки кухни 63А30мА. Сенсей, так нормально? :)
region_5684,молодец! Прогресс виден не вооруженным глазом. :)
Обрати внимание на эту фразу:
Она ключевая,только dimp как то скромно сказал "можно" вместо "нужно". Поэтому,region_5684,расскажи этот момент - как
ты собираешься делать участок "щиток подъездный - щиток квартирный".
стараемся!!!! ну делоть то не я сам буду а электрики.я просто узнаю что мне купить нужно, что бы все надежно было, и что поспорить смог если попадется нерадивый какой нибудь который захочет мне втюхать то что у него осталось к примеру. сейчас точно не могу сказать как пока только лазию и учусь, если допру как то нарисую на днях
Вот полазишь,научишься,схемы порисуешь,разберешься и скажешь "а нафик мне этот электрик,я и сам всё сделаю". ;)
давай наезжать :) - я вообще не въехал как это он так и главное где собрался узошки ставить :D
dimp дойти до принципиальной было бы просто супер.Evgenik нееее ток он хоть и переменный, но долбануть может постоянно, так что подключение лучше доверить спецам, так мне в этом пока все не понятно. цель на данный момент правильно подобрать расходный материал
не правильная цель, твоя первая цель сделать ТЗ для твоего электрика (дать ему схему почти гарантия что получишь желаемое :) )
Вот нарисуешь схемы,составишь ТЗ,материал купишь,там глядишь и созреешь проводку проложить,щиток собрать,а уж после
попытался изобразить схему подклющения в щитке которой дома и самого щитка к общему. Кабель 3*6, фазу на на фазу счетчика, ноль на ноль щетчика, землю на землю в щитке. С другой стороны провода, в ящике, тот что дома делаю, на (точно не знаю как они называются, назвал их своим языком) клемники, фаза, ноль, земля, для кажого свой клемник. Далее уже от них все подключаю . В ящике дополнительно делаю шину ноль, шинину землю соединяю с клемником земля. На схеме нариосовал наверное не правильно, там скорее всего будет так: от клемника фаза к первому автомату идет перемычка (назовем ее так) далее от этого автомата ко всем последующим такие же перемычки, ну и к узо так же, что касается расходников 1 все автоматы на 16 А, кроме кондеев, на все ставлю двухполюсные. Тип А2 розетки для ванны брызгозащитные на 16 А не ниже IP 54 две штуки (ст. машина и д. кабина)3 кухня узо 40А30мА электромеханическое и два автомата на 16, розетки на 16 4 штуки, может 6 будет. 4 теплый пол, д.кабина, ст. машинка 4 узо на 16А10мА электромеханические 5 провод 3*2,5 ввг нг6 провод для соединения узо и автоматов наверное на 67 три клемника (пластмассовая штука такая, болтиками мы в ней провода стягиваем)8 две шины9 ну естественно сам ящик
Изменено пользователем region_5684
Паша 80
У тебя по схеме узо и 3 автомата находятся вне квартирного щитка. Перенеси их в квартиру....От вводного автомата на 50А кинь кабель 3*6 в квартирный щиток, а от квартирного щитка уже пусть идут те четыре линии что у тебя уже есть, + дополнительные какие хочешь.
те автоматы что стоят в эл. щетке на площадке, автоматы перенесутся если сможет сделать это электрик (если найдет проводку и сможет ее завести в квартиру). вне квартиры там наверное больше, это я схематично нарисовал, для того что бы сказали мне тут понял я или все еще туплю. Насколько я понял, узо нужно ставить после счетчика, если кину на вводный то получиться что ворую энергию, или ошибаюсь
Паша 80
Если счётчик идёт после вводного автомата - тогда после счётчика... Но обычно от счётчика идёт вводный автомат и потом уже разводка (пусть меня поправят, если не прав)Если электрик не сможет найти проводку - гони его в шею :D , а если нормальный электрик попадётся - то он сам предложит перенести всё в квартиру, и провода найдет. У меня (я уже писал) очень схожая ситуация, от щитка в квартиру идёт три линии. Я аккуратненько сняв штукатурку их нашёл - они сходятся в квартире в одном месте, вот в этом месте я и планирую ставить щиток.
