Есть ли смысл делать дополнительные ветки?
вот фото получше. от этого щитка (тот что как говорится купил с квартирой) у меня идут все разетки, весь свет. Тк я делаю перепланировку и кухню выношу на лоджию то там мне и нужно установить дополнительные розетки для приборов которые описывал выше. кабель для плиты там уже проведен, я на этапе строительства с застройщиками договорился они мне кинули тот же что и на кухню кидают.на кухне стоит такая розетка. на лоджии будет установлена она же. если не изменяет память провод желтый. синий коричневый. на нее буду запитывать дух шкаф и плитусчетчик который делаю дома потом подключаю к тому что на площадке. тк пока не вижу возможности те автоматы занести домой оставив лишь там узо и счетчик
подвожу итог что бы идти в магазин1 как написал Bagis на кондей для пущей гарантии кабеля 3 на 4 и как писал Evgenik автомат на 25 распредкоробка-кабели 2х2,5 до кондиционеров-подключение к кондиционерам, а если рядом с местом сделать где будет висеть кондей коробку и к нему уже (отрезав вилку) подключить кондеи. тк вы же говорили что если ставить розетку то нужно автомат на 16, а вдруг я потом кондеи мощные куплю. тоесть от автомата сразукабель до кондея 3 на 4 узо решено не ставить.2. четыре розетки на новой кухне две ветки 3*2.5 на два автомата на 16 через одно узо 40А30мА как писал Bagis3 ванна автомат для розетки на 16 и такой же для кабины на провод 3*2.5 две ветки на одно узо 16А 10мА и розетку брызгозащищенную ip54 как писал dimp4 теплый пол 3*2.5 на автомат 16 две ветки. какое узо тут ставить и нормально ли будет автомата на 16 ?5 в общий щиток выкидываю узо на 25 и ставлю новое противопожарное узо 63А100мА и к этому щетку подключаю свой новый
Изменено пользователем region_5684
Паша 80
Т.к. мощность кондиционеров как было указано 2000-2500 - то можно смело кидать кабель 3*2,5(Это указана мощность охлаждения, а потребляемая мощность кондиционеров прибл. в 3 раза меньше мощности охлаждения.)
1 тут я не соглашусь ни с Серёгой ни с Женькой , для большинства наших квартир нормальный кондиционер не превышает 1,5кВт потребления нахрена вам 3*4? за глаза 3*2,5 мужики ну назовите мне модель кондея для комнаты в максимум 40м2 что бы он потреблял больше 1,5? я вон для 20м2 выбираю мне Каста предложил митсубиську с 0,75кВт потреблением(2,65кВт охлаждение, 3 кВт обогрев) ну какие 4мм2??? да 1,5 хватит и 6А автомата, уж на что я всю жизнь перестрахуем был :) так вы меня перещеголяли уже
2 совет тебе ты там где розетки планировал ставь спаренные (на кухне розеток много не бывает) и 2 линии 3*2,5 и 2 автомата на 16А ага как Bagis и советовал
3 на пол тут 130-150Вт на квадрат минус сама ванна, горшок, раковина, СМ - под ними не будет кабеля итого 2,5 тоже по уши получится узо любое на 16-25А 10 или 30мА и автомат на 16А - да его хватит
5 в общем щитке стоит противопожарное на 100мА на вводе - если только его поменяете, на на 25А надо заменить на 63
Посмотри еще на двери щитка (или где рядом) должна быть схема всего этого хозяйства.По нему больше вопросов,чем ответов...
Если духовка с плитой идут в комплекте,подключаются вместе.Если духовой шкаф отдельный,то он подключается через обычную
вилку-розетку и подключать эту розетку к линии плиты нельзя.
Как именно подключать собираешься?
И вообще,region_5684,удели немного времени,сядь и нарисуй схему, что и как ты хочешь сделать (смотри примеры!).Хоть в Автокаде или Ворде,
хоть карандашом на листе бумаги и отскань,хоть мелом на стене и сфотай.На пальцах объясняться ну очень тяжко...
Дим,я имел в виду 4 кв. если его кинуть со щитка через всю квартиру,а поближе к кондеям сделать коробку и в ней
раздвоить на кондеи по 2,5 кв. А вот про охлаждаемую мощность не допёр и даже не подумал,тупо принял цифры
за потребляемую,мало ли у кого какие девайсы. :o При таком коленкоре,конечно,4 квадратика нафик не нужно. :)
эх если бы я еще знал как нарисовать тотогда на кондеры так же 3*2.5 значит ставить буду и каждому автомат на 16
ну а так в целом покупать все то что на выше написал, или может кто поправит еще?
Нет, каждый автомат на своё узо. То есть если два автомата на 16, то и два узо на 16А10мА.
Так на вводе же диф. автомат 50А100мА. Раз так, то противопожарного узо не надо.
Так я это писал тогда когда мощность кондеев ещё не озвучена была :)
Почему никто про диф автоматы не говорит?Если хочешь съэкономить денег и место - там где у тебя стоит связка автомат+узо можно поставить диф автомат - это два устройства в одном корпусе, меньших габарит. Характеристики такие же как у узо - ну т.е. допусти 16А, 30мА
Так диф дороже связки из узо и автомата. Но, как вариант к рассмотрению, конечно стоит упомянуть и его.
Bagis значит щеток на площадке не реконструировать, оставить старое узо. dimp а кондеи вешать на один автомат получается, н 16?
если все автоматы на 16 у меня в итоге будут значит узо так же на все 16А10мА.? а на кухне спаренные розетки две ветки на одно узо или так же на каждую ветку узо 40А30мА? 63 это для щитка
да не могу я ее нарисовть я же писал уже. только на словах могу рассказать.что то совсем запутался я тут. столько советов и все разные. сначала советуют одно потом спрашивать начинаю говорят либо не то либо опять другое советуют. на один новый вопрос у меня сразу появляется еще два новых
да с какого же бодуна ты не можешь??? где посмотреть как, Евгеник давал тебе ссылки , рисуй на бумаге и фотки тут выкладывайа рисунок нужен - потому что я уже не уверен что мы говорим о одном и том жеи поверь мне что с рисунком и вопросы отпадут и ты всегда будешь знать что у тебя как и где :)
ну вот попытался нарисовать, хотя на 100% нарисовал не то что вам нужно, может кто поймет идею и сможет подправить схему
Паша 80
В щитке у тебя похоже очень напутано...Автомат на 40А - скорее всего квартира с электроплитой?2автомата по 25А - dimp уже написал - Сообщение #28Так как планируешь от щитка кидать доп. ветки - то лучше кинь до квартирного щитка кабель 3*6 или 3*4 а от него уже можно нормально сделать разводку.( у меня похожий сейчас вариант, только в щитке не так всё напутано :D )
Изменено пользователем Паша 80
