Есть ли смысл делать дополнительные ветки?
я конечно еще не до конца во всем разобрался, но мне кажется что вводник до счетчика стоит, там я фото схемы выкладывал почти в самом начале оно
Кабель 3*6, фазу на на фазу счетчика, ноль на ноль щетчика, землю на землю в щитке.
Правильным путём идешь,товарищ. :)
С другой стороны провода, в ящике, тот что дома делаю, на (точно не знаю как они называются, назвал их своим языком) клемники, фаза, ноль, земля, для кажого свой клемник.
Вот здесь спешить не будем.Для нуля и земли - да,клеммные колодки возможно будут нужны.А вот для фазы колодка не нужна.
Глянь для примера как народ щитки собирает:
https://homemasters.ru/fo...schita-foto/
https://homemasters.ru/fo...oschitovaia/
https://homemasters.ru/fo...vyi-schitok/
https://homemasters.ru/fo...tury-vybrat/
Правильно.Согласно схеме вводной стоит перед счетчиком.
И ещё,region_5684,не стесняйся и рисуй рисунки побольше,а то же нихрена не видно. ;)
Evgenik спасибо. я так понимаю фаза на первое узо ставиться а дале перемычками от одного к другому автомату и узо?
Изменено пользователем region_5684
ах вот еще что забыл в первом пункте написать что для кондеев автомат тип С, правильно же? если не затруднит прокритикуйте набор мой, а то нужно с марками, типами и тд определиться и уже смету составлять
Правильно понимаешь.Для этого существуют специальные перемычки - называются соединительные шины или просто "гребёнка".Вот такого типа post-9894-1327414122_thumb.jpg.Да,ещё забыл спросить - ты существующие линии от автоматов в подъездном щитке как собираешься использовать?
Evgenik, ты бы уточнил что на твоей фотке гребенки трёхфазные. А то ещё region_5684 чего доброго именно такие купит :)
1 двухполюсный нах, хватит и однодавай ка четвёртый пункт поподробнеену остальное буз меня поправилии картинку выкладывай не меньше 800 на 600, у меня тут лупы нетупо типу автоматов правильно
я имелл виду что 4 штуки. у меня два независимых теплых пола, душ.кабина и стир. машинка. автоматы на 16 так же 4 штуки перед ними ставлю узо 16А10мАа почему двух полюсные нах, я читал что они хорошие вроде как
и нужно ли вводный ставить в щитке который дома буду делать? (просто его же можно прямо в квартире выключить и все, на площадку бегать не нужно) или так не делают?
пипец я валяюсь - ну и НАХРЕНА??? такой же как и вводной? что бы бегать и туда и сюда? если сработает?я вааще не любитель ставить второй автомат на вводе доп. щита
Дим, встань немедленно, прекрати валяться =)Ну мне удобно тем, что - чужие автоматы электросети - пусть ставят какие хотят, там же шлак всякий собирают. Свой поставил какой надо и забыл. Плюс если надо все обесточить - вот у тебя автомат. Почему такой же - дык, пуэ... либо меньший по номиналу, либо такой же. Занижать потребление как-то не хочется =)Мобыть я и не прав, но имхо, так лучше.
вот в том то и дело либо бегай включать два либо уменьшай уставку, ни то ни то не удобно, кстати я всего 2 или 3 раза встречал случаи когда надо было ставить (с уменьшением уставки) когда щит ТСЖ был под замком и для того что бы включить надо было бежать к кому то
Ну есть еще одно либо - поставить не автомат, а рубильник.Отключение присутствует - защита только на уровне подъездного щитка.
Категоричный ты =)))А если линия от щитка до квартиры длинная и дряхлая... или наоборот мощнучая, а автомат в щитке завышен =)Ладно, это все полемика. Ее хорошо за кружкой пива проводить =)Лучше расскажи про применение узо типа А, для защиты импульсных блоков питания и частотных преобразователей с постоянными токами утечки. Чем критично в данном случае АС? Не будет сработки или будут ложные?А-то я что-то никак понять не могу, а проверить не на чем.
какой автомат в щитке??? :o у нас же там рубильник (мы же про доп щиток и говорим) а вводной ни кто не даст трогать :) АС не будет работать, строение импульсного БП - на входе диодный мост (фильтры не трогаю), после моста постоянка которая начинает куда то, через кого то утекать, и с ноля и с фазы стекает полуволна (значение тока в ноле и фазе одинаково) и ни чего не срабатывает
мдец вот я себе задачу то создал с этим щитком то, ладно коль уже заворил кашу то до конца буду расхлебывать. Что касается всех расходников то с этим почти все ясно, но естьоправки1. на кондей единственное ставлю автоматы тип С, все остальное А. не понял так почему всетаки однополюсные то? а вот что по типу узо скажете какой мне тип нужен АС, А, В? а то в токах я не разбираюсь, а почитав понял что всякое можно ставить.И коль уже сказали про рубильник, то поясните какой он должен быть (какие есть типы, каие номиналы и вообще все что с ним связано, а то гуглил но что то конкретного так и не нашелвот увеличел рисунок
а зачем тебе щиток размеров и цены неимоверной? у тебя ноль рвёт на вводном а дальше хватит и однополюсных (если очень хочется поставь двух я не настаиваю :) )
