Как правильно класть плитку
Похоже на инструкцию для чайников. То что плитку на гребёнке нужно притирать, так то азы... . При тонком шве, ещё полезно фаску снять в клее, уголком шпателя, около уложенной плитки. Чтобы при притирании клей не выползал в шов. Также, считаю полезным заполнять рубашку плитки клеем на сдир. Плюсы, думаю, понятны, а из минусов- только то, что хуже "прихват", может немного ползти при укладке сверху-вниз.
Для внутренних работ, думаю, это не принципиально - и так не отвалится. А для наружных, конечно, желательно. Но горбатой плитке данный метод не поможет.
Насчет гребенки... Думал не раз зубья удлинить. Ни кто не пробовал? А то они стандартно квадратом. А в ролике удлиненные с округлой формой. Вот примерно так и я себе предстовлял.
http://www.litokol.ua/pag.../4.2_182.jpg http://www.litokol.ua/pag.../4.3_HVF.jpg
Я расточил квадратную гребенку 10 мм, сделал вырезы побольше и полукруглой формы. Толщина слоя почти та же, но площадь сцепления увеличилась. Нравится больше, чем было.
смысла нету удлинять, раствор будет оседать из того что высокие холмы, лучше взять зуб побольше тогдавстречал ещё более умопомрачительные зубья, да ещё разной высоты, плиточник хвалил такие шпатели
Думаю, если плитку елозить поререк гребенки, то форма зуба особой роли играть не будет. Главное - средняя площадь выреза на единицу длины гребенки. Нужно пробовать и выбрать то, что понравится.
Пробовал такие. Калибровать клей хуже и очищать. Вернулся к стандартному варианту. Вариант Бониса с полукруглыми зубами хорош. Не вижу недостатков. Юзаю ещё с треугольными зубьями, для мозаики.
Собираюсь класть плитку керамическую настенную 300Х400 мм купил Плитанит В. инструкция на упаковке рекомендует использовать для плитки таких размеров зубья 12 мм, раньше пользовался только зубом 8 мм. Вопрос критично ли отступление от инструкции и чем чревато?
скорее всего обратная сторона глубокого рифления, мажем на сдир плитку и на стену свою гребенку 8мм
