освещение звездное небо
Larry
Есть задача:создать звездное небо на площади ~25м путем установки галогенных светильников на 12в 40-50 шт. Проблем в том, что светильники мелкие и трансформатор, через отверстия в гипсокартоне для них, не пройдет. Подсажите пожалуйста, кто занимался подобным гемороем, как максимально эротично выполнить эту задачу?
есть специальный потолок, проводящий ток, и лампочки хитро натыкиваются прямо в него по любому рисунку. Т.е. не патроны врезаются, а прямо лампы. Напряжение очень маленькое - током не бьет. Хотите 50, хотите 200 или 300 штук воткните. Выглядит супер и никакого гемора!А если потолок уже есть, то вырежьте где-нибудь люк, и запихайте через него транс. Люк как обычный пролом потом заделаете.
Потолок уже смонтирован, и в нем уже нарезаны отверстия под патроны- т.е. назад дороги нет. Я вижу решение в следующем: т.к. светильников 40- на один транс их не посадить,( а так же клиент хочет, чтобы они разбиты были на две группы) нужно ставить ~8 тр-ров от которых будут питаться крупы по 5 светильников- т.е. в потолке будет 8, достаточно крупных отверстий через которые и будет осуществлена установка тр-ров и протяжка проводов, питающих тр-ры, а так же идущих от них к лампочкам. Проблема в том- как выполнить установку тр-ров: - либо просто закинуть их в отв., а потом закрыть отв. какими нибудь крышками ( опять же какими?); - либо может быть есть какие то тр-ры, которые выполнены как светильник с пружинками ; -либо……
Может быть вентиляционными дифузорами, логично будут смотреться.
есть возможность на стене разместить трансы? типа выдолбить и люк установитьили надстроить доп.элемент из гкл к потолку или к стене и в нём все трансы
В общем я понял- без гемора не обойтись. Есть еще идея- установить доп. группу светильников побольше, а за одно и трансформаторов накидать под потолок.А по поводу чудо- потолка, проводящего ток, -пожалуйста поподробнее, где это можно увидеть?Большое спасибо всем откликнувшимся, было интересно ваше мнение. Кстати вот фото:
Resize_of_Resize_of_DSC00223
post-3544-1167159803
post-3544-1167159831
  • 2 месяца спустя...
До монтажа подвесного потолка из ГКЛ возникла идея вмонтировать в него "звездное небо" на основе оптоволоконных нитей диам. 0,75 мм. Всего таких нитей (звезд)375 на 5кв.м.Может кто сталкивался с такой конструкцией. назревает вопрос, как на конечной стадии красить данный потолок не закрасив звезды? :blink:
  • 8 месяцев спустя...
КИЛЛЕР
Мазани звезды вазелином, и крась, потом сотрешь!
  • 4 года спустя...
Поднимаю тему. Надо смонтировать "звездное небо" на основе оптоволоконных нитей. Нужна инструкция как это сделать. Очень нужна помощ. Спасибо.
Если получится, хотелось бы фото и продробный рассказ о процессе. Сам бы себе такое сделал
