Как начать жить в пустой квартире
Планировалось, что эппс будет лежать какое-то время открытым, а это может быть и долгое время с моими скоростями. После санузла, ну может частично параллельно с ними, будет делаться кухня. Комнаты будут делаться позже. Я сначала думала, что сейчас все застелю, у меня будет ровная поверхность, и пыли меньше будет от пола, и провода не будут мешать. Но вот муж решил, что нельзя их рядом. А гофра, сказал, не спасет.
Когда читала, что они горючие (листы ЭППС), я тоже думала что может тогда их укладывать непосредственно перед стяжкой, тогда им не будет кислорода. Положить, и заливать...
P.S. Bagis, а что это за материал? Сколько в эти дни в тындексе искала ни разу такого изоляционного материала не встретила.
Хотя я давно пришла к мысли, что найти что-то для меня очень сложная задача.
Изменено пользователем Snegerina
Так там же прямо сверху написано - FinnFoam. Один из производителей эппс. Но я у многих производителей про закрытую структуру читал. Так что, подозреваю, они все примерно одинаково условно не горючи.
А почему тогда в основном присваивается Г4? Встречала класс горючести Г3, и даже пару раз Г1, но там плотность была порядка 30 кг/куб м. Или и того меньше.
У этого класс Е, но я не знаю что это означает :rolleyes:
Вы вот это сообщение Phoenix-а глянте. Он как раз про классы горения пишет. Ну и вообще всю темку просмотрите.
Спасибо, Bagis, я уже после прошлого сообщения сомнения посеяла :)))... Муж даже спать раньше ушел, сказал, что думать теперь будет. К тому же я нашла, что есть и класс Г1 у некоторых марок ЭППС. Сам материал мне понравился по описаниям, и на вид/ощупь. Но если муж в чем заартачится, то спорить с ним будет бесполезно (у нас уже есть пара пунктов, которые даже не обсуждаются). А тут вот вроде засомневался, значит шанс есть.
Теперь у меня опять же технический вопрос. Если таки укладывать под стяжку эппс, можно ли укладывать в 2 слоя по 20 мм листы плотностью 33-38 кг/куб м? Потому что более плотные марки такой толщины мне найти не удалось (опять же может быть это мой косяк). В основном эппс плотностью 45 кг/куб м делают от 50 мм толщиной, или около того.
Мне кажется что Вам и этой плотности будет "за глаза". Бо́льшая плотности идет на листы, что под асфальт укатывают. Не прямо под асфальт конечно, но разницу в нагрузках Вы всё равно понимаете. Я, по крайнему своему плану, как раз 20-ку, причём в один слой, у себя в с\у планирую использовать. И именно FinnFoam. Мне он своей вафельной поверхностью приглянулся :)
Ура, значит все снова становится немного проще :). Тогда, если можно, помучаю еще вопросами :rolleyes: Если выравнивать перекрытие перед укладкой, нужно ли это делать по маякам или получится сделать некоторую плоскость, погрешности которой не помешают эппс, лишь бы оно было без бугров и вмятин?и можно ли сразу на выровненную поверхность укладывать листы эппс? (например, намазав листы тем же клеем "на сдир", если я правильно понимаю это понятие). Или должно какое-то время пройти?
Так тут для этого почти все и собрались :) Но я сразу говорю - лично так не делал, и в обозримом будущем не буду, так как у меня будет деревянное основание. Так что всё что напишу дальше основано, в большей степени на материалах размещённых на нашем форуме ранее, в меньшей - на моих домыслах :) Устраивает? Тогда поехали :)
Тут вмятены даже не так важны. Если конечно ими не усыпан весь пол. Бугры срубили и ладно. После того как срубили бугры и убрали пыль с грязью, грунтуем. Дальше, если надумаете, заделали вмятины. Удобнее будет опять просушить и потом уже, "на гребёнку", клеим эппс. Второй слой, так же на гребёнку, клеим на первый. Кстати, клеить можно и на пену. Пена аккуратно полосками наносится на эппс и эппс приклеивается к основанию. Всё равно потом этот бутерброд стяжкой прижмётся, так что никуда не денется.
Осмотрела еще раз пол. В одной комнате есть "наплывчики" смеси и прорези как от болгарки. Складывается ощущение, что тут мешали смесь, например, для кладки стен, а потом, остатки чуть ли не вырезали, когда оно схватилось. Эти наплывчики основательно снять не удалось, когда стяжку снимали. Там где тонкие просто решили не заморачиваться, а то слишком долго (сцепление слишком хорошее). В связи с этим вопрос - какой толщины (высоты) могут быть наплывы, чтобы считаться буграми, которые обязательно надо снять под эппс, а какие можно считать неровностями, которые клей (или пена) сровняет? P.S. Фото хорошее еще сделать не удалось, вспышка губит все тени и полутени от неровностей.2. Пробовала ради эксперимента "мыть" это перекрытие. Какая бы ни была мокрая тряпка поверхность остается мокрой, или скорее даже просто влажной, буквально несколько секунд. То ли все впитывается так моментально, то ли у нас тут слишком низкая влажность и все мгновенно испаряется. Хотя на кирпичной стене влага держится все-таки дольше, но там в общем-то и "поливали", а не мокрой тряпкой проводили. В связи с этим еще вопрос. Правильно ли я понимаю, что мне в этом случае нужна грунтовка глубокого проникновения? И мазать несколько раз, пока не перестанет впитываться?
Да тут, наверное, на месте виднее. Надо чтоб лист эппс на этом бугре не качался. То есть уровень придавленного клея или пены, должен быть выше бугра.
З.Ы. Snegerina, со "спасибками" завязывайте. Уже все лимиты исчерпали :)
А есть лимиты? Я просто благодарю за конкретный ответ на конкретный вопрос каждый раз, когда оно имеет место.... А для чего еще эта кнопка?А на счет бугров поняла, скорее всего в толщу клея они поместятся... Ну как я это сейчас себе представляю. Клея у меня еще нет, так же как и эппс. Как получу добро от мужа, так сразу продолжу поиски в тырнет-магазинах, так чтобы с доставкой и подъемом. Как куплю - буду экспериментировать. А что на счет грунтовки? На сайте старателей встретила калькулятор. На мою площадь предлагают около 8л универсальной грунтовки. Глубокого проникновения расходуется больше или меньше? Или это все равно надо смотреть по месту и если я куплю 10 литровую канистру, я не ошибусь?
Купите 10л. Все равно за второй пойдете :D . Я серьезно. Вам еще столько всего грунтовать помимо пола))))
Да, я уже тоже пришла к той же мысли. Осталось определиться, нужна ли грунтовка глубокого проникновения, или хватит универсальной.
Да для этого конечно, просто уж как-то (прочитал подпись, так что впредь ты) ты меня ими закидала :) Неловко :rolleyes:
А насчёт грунтовки, я с Глюкой согласен, сколько не бери - ещё бежать придется :) КМК, тут любую можно использовать, так как основное её предназначение в, данном случае, оставшуюся пыль связать.
Bagis, так ты (мне тоже можно?) мне в основном и отвечаешь, вот и кидаю :rolleyes:.
Хорошо, с грунтовкой вроде поняла. Осталось дождаться, когда последние сомнения уступят место логике....
А вот еще вопрос. Сейчас у соседей, чья квартира соседствует с нашей спальней, ремонт уже готов, и я их практически не слышу через эту стену (точно знаю, что уже давно живут). Но есть еще одна квартира, которая как-бы углом врезается в нашу квартиру. По одной стороне их угла наша прихожая-коридор, по другой стороне - кухня (большая часть этой стены - монолит). Скорее всего у них это 2 стены комнаты. И вот мне тут ооочень хорошо слышно их голоса, хотя конкретно речь разобрать вроде как невозможно. Ремонт там еще в процессе. У меня стены еще голые. Может мне кто-нибудь подсказать, надо ли идти изучать вопрос звукоизоляции на эти стены, или после штукатурки и установки шкафов и прочей мебели, соседей слышно не будет, и нас соседям, соответственно, тоже?
мне тоже можно?
Нужно :)
Хорошо бы узнать что они со своей стороны сделали. Если звукоизолировали, то чем? Что же касается проблемной стены, то тут надо, опять же с соседями поговорить. Может удастся их уговорить, дать им немного денег, чтоб они озаботились звукоизоляцией со своей стороны. Ведь раз у них там комната, и возможно это даже спальня, то они сами крайне заинтересованы спать в тишине :) Так ты экономишь площадь у себя, да и с проблемой навешивания кухонных шкафчиков точно не столкнёшься :) З.Ы. Я тоже заселялся когда соседей ещё не было. Плитку в с\у наклеил, довольный был. Пока соседи не появились. Как услышал что появились, а слышно стало здорово, сразу к ним. Так мол и так, может сделаете хоть какую-то звукоизоляцию? Самих хозяев не было, на тот момент я ещё не знал кто жить будет. Бабка какая-то была и явно прораб. Так этот дядечка начал меня убеждать что нифига не поможет, весь шум идет по плите перекрытия. Ага, Щаз. На второй этаж у нас перекрытие деревянное, так я точно так же соседей слышу. Короче, не сделали они ничего, и теперь я слышу как соседи воду открывают, крышку на унитаз опускают и т.д, и т.п. Это я всё к тому, что если соседи наотрез откажутся, пока есть возможность, со своей стороны что-то придумывать придётся.
Интересно, а может пошуметь пару деньков и посмотреть кто ко мне придет? :lol:
А, вот еще вопрос, так сказать, общий. Если я сейчас "в порыве страсти" промажу универсальной грунтовкой все поверхности в квартире (чтобы не пылили), что будет с этими поверхностями через месяц, два, пол года, год (когда руки дойдут до некоторых)? Есть минимальные временные ограничения, не раньше какого времени можно дальше что-то делать (время высыхания). А как на счет максимальных временных ограничений? Ни где не встречала такого, чтобы сильно заранее грунтовали. Но, если я правильно понимаю - грунтовка должна связать верхний слой, чтобы он не пылил, т.е. не разрушался в какой-то степени... (я правильно понимаю?). Стоит заранее грунтовать, или лучше все-таки перед последующими работами?
ничего им (поверхностям) не будет, запылятся только и придется по новой пыль скидывать и грунтовать
