Как начать жить в пустой квартире
Но, я правильно понимаю, что после этого уже нужна будет другая грунтовка? Не глубокого проникновения, и не универсальная? Или универсальная подойдет, на то она и универсальная?А вообще это грунтование имеет смысл? Например. Если, в виду ограниченности финансов и сил, я планирую сначала сделать ванную и туалет полностью, потом (или параллельно) кухню-гостинную, в которой уже можно будет жить, потом прихожую и коридор. После этого уже постепенно делать спальню и детскую. Имеет ли смысл сейчас грунтовать спальню и детскую? Или ни чего особо не изменится от этого? Т.е. я понимаю, что в процессе ремонта в других комнатах будет везде пыль и грязь, и от этого можно только частично защититься. Но сами стены и полы пылить не будут после грунтовки, не будут производить дополнительной пыли, так сказать?
Расскажите, пожалуйста, у кого есть опыт проживания в ремонтируемой квартире, что обязательно нужно предусмотреть...
Непременно предусмотреть боеспособность организма!!! Решил сие супер-агрегатом миеле с шестью индукционными конфорками...(правда порой куры горят беспощадно) :D И не нужно никаких пельменей в бачках унитазных. :D
Изменено пользователем rewert
Не знаю как пол, его я сразу весь закрыл, а вот стены точно не пылили. Грунтовкой замазюкали и жили. С год наверное. Только потом обои появились. Так как в этой комнате особо пыльных работ больше не было, то перед поклейкой обоев больше не грунтовал.
Пробовала ради эксперимента "мыть" это перекрытие. Какая бы ни была мокрая тряпка поверхность остается мокрой, или скорее даже просто влажной, буквально несколько секунд. То ли все впитывается так моментально, то ли у нас тут слишком низкая влажность и все мгновенно испаряется
Snegerina при такой впитываемости бери грунта побольше , скорее всего придётся грунтануть пару раз. Прогрунтуешь первым и после высыхания попробуй начать второй слой если впитывается смело иди вторым слоем.
По поводу грунтовки выскажу своё мнение. Прогрунтовать стены можно и нужно если они пылят сильно и Вам в этой комнате надо во время ремонта жть, например спальня или кухня . Ежели они не пылят , Вам в этой комнате жить (готовить) сейчас не надо и финансы поют романсы :), то можно и не заморачиваться и съэкономить, всё равно напылите и их повторно грунтовать придётся.
shatl, в том то и дело, что в спальне мы с кошкой сейчас и живем, и я постепенно готовлюсь к ремонтным работам в санузле и кухне. Вот детская пока как склад скорее. Значит, грунтую сан узел и спальню. Потом кухню, когда до нее доберусь, а детскую уже перед работами. Это будет оптимально? Хотя надо посмотреть, пылят ли кирпичные стены, а то может и на них не заморачиваться.
Snegerina самое убийственное ,для меля лично, это пыль при ремонте, и как быть с ней это дело сугубо индивидуальное. Лично мне дышать ею постоянно не по душе, лёгкие одни и они на всю жизнь. В первую очередь грунтуй основательно те помещения где спите и готовите , помещения с временными посещениями не нужно ( в случае жёсткой экономии преступно :)), остальные помещения можете грунтовать непосредственно перед проведением работ, так будет подешевле ,хотя грунт не таких уж сильно больших денег стоит особенно старатели, если разобраться мне показался очень даже ничего...
