Имеются три комнаты, смотрящие параллельно на юго-восток, и прихожая, куда они вместе выходят. Хочу сделать беспороговую прямую (параллельно стенам) укладку паркетной доски (Boen). Вопрос - как нужно класть доску, чтобы потом ничего нигде не вздулось? Под доской - пробковая 3мм подложка, пароизоляционная пленка, стяжка.
параллельно стенам
Я предвидел такой ответ ) Вопрос в другом - что нужно делать, чтобы не накосячить? Зазоры по периметру - само собой, что еще?
Ну а что ещё? Зазор по периметру, зазор в местах обналичек. При превышении допустимых размеров целого полотна, делать компенсационый шов или увеличить зазор по периметру, т.е. если наступил момент компенсационного шва, но доложить остаётся 1-2 метра, то шов можно не делатьА увеличить зазор до стены, например с 10 до 12мм. Разумеется этот момент выявляется до начала укладки.
