Навесной потолок и шпаклевка
MEL
я лол в том деле, первый раз имею дело с гибсокатроном)))Посоветуйте как и что!самое важное как будет держаться шпаклевка ветонит LR+ на гибсокартоне?а теперь перейдем к потолку! размеры его 3,5 x 4,1 м хотел бы в центре сделать вытянутый внутренний (то есть не из гибсокартона) овал. подскажите что и как.и примерную стоимоть этого всего что предложите. очень хотел бы какой нибудь план. заранее спасибо
шпаклевка ветонит LR+ на гиПсокартоне будет держаться прекрасно.
а какой слой примерно елательно наносить на гибсокартон?
MEL
Прежде всего не гиБсо, а гиПсо. Глаз режет.
Что касается слоя, то допустимая толщина слоя указывается на мешках с LR+. Необходимая - зависит от кривизны основания. А вообще чем меньше, тем лучше. И зачем вам шпаклевать гипсокартон?
Вообще Ваши вопросы малосодержательны.
как зачем? я зашпакюю саморезы и стыки.
всё зависит от того каких размеров вы хотите овал этот.тоесть размеры по идее вы хотябы должны сами сказать - может у вас есть какой нить шкаф в комнате и не очень будет если потолок будет уходить за него. - мне так кажется.
примерно набросал - народ подправти если что не так считаетепримерный план тебе так скажем
мне кажется, что у Karlos некоторый избыток подвесов и ПП на картинке. Если потолок из 12,5мм ГКЛ, то я бы сделал так как на моей картинке. Естественно подразумевается что ПН закреплен по периметру комнаты и к нему тоже крепится ГКЛ.
Если потолок из 9,5мм ГКЛ, то у Karlosа ПП в самый раз (через 40см), подвесов же также можно поменьше, хотя от их избытка хуже не будет, работы просто больше.
да я просто по себе сужу - я второй потолок дома делаю из 9.5 мм гипсокартона.
