Как грамотно сделать разводку в щитке?
Подскажите, пожалуйста, как грамотно сделать грамотно разводку в щетке.Имеется двухкомнатная квартира. В ней совмещена старая и новая проводка. Старая проводка используется на балконах и для электропечи. Новая проводка используется во всём остальном. Планирую так же поставить автоматику защиты от перепада напряжения в сети. Подскажите сколько ставить автоматов, какого наминала, где ставить УЗО и сколько штук?
Сечение проводов укажите для каждого потребителя. Они кстати все отдельными линиями идут? Есть ли земля?
можете потреть мою тему "Есть ли смысл делать дополнительные ветки" у меня там в принципе аналогичная ситуация, в ней почти все уже описано
Кондиционер реально на 3кВт? :)Обычно на комнату ставят 1-1,5кВт (по электропотреблению!). Как-бы не замёрзнуть... ;)Группировать можно по-разному, зависит от планируемого удобства управления электрохозяйством.Нужно знать выделенную мощность (вводной автомат).На влажные помещения обязательно УЗО не более 30мА утечки (лучше 10мА), на балконы однозначно тоже (другой вопрос допустимо ли вообще в ваших условиях розетки на балконах делать - по правилам возможно только на застеклённых балконах).На розетки рекомендуется тоже ставить УЗО 30мА, а сколько (на каждую линию или одну на все) - это уже вопрос кармана и комфортной эксплуатации (для примера: утечка в одной комнате, а обесточивает весь дом).Автоматы защищают линию, потому как выше писали надо знать в частности сечение заложенного кабеля (на 1,5мм2 ставят защитный автомат максимум 10А, на 2,5мм2 - 16А), также имеет значение фурнитура (розетки/выключатели - на них написан максимальный рабочий ток).На свет закладывают 1,5мм2, на розетки - 2,5мм2 (это про медный кабель, алюминий держит меньший ток).Схему на квартиру можно так например расписать в первом приближении (лучше бы конечно нарисовать ;) ):1. (10А) - свет коридор + кухня (20,9)2. (10А) - свет ванна + комната + спальня (17,4,7)3. (16А) - розетки кухня-1 (10,13)4. (16А) - розетки кухня-2 (11,12)5. (16А) - розетки комната + спальня (2,3,5,6,8)6. (16А) - розетки ванна (16,18)7. (16А) - бойлер (15)8. (10А) - ТП (19)9. (??А) - кондиционер-1 (1)10. (??А) - кондиционер-2 (22)11. (10А) - розетки коридора + балкон (21,23,24,25)12. (??А) - Эл. плита + ... (14)
Всем спасибо за ответы. Учёл все замечания, вот переделал таблицу post-80779-1328131974_thumb.jpg и сообразил вот такую схему проводки. post-80779-1328132023_thumb.jpg Посмотрите, пожалуйста, опытным глазом всё ли в порядке???bagayama, по вашему ответу получается, что нужно ставить 12 автоматов. Нельзя ли сократить это количество??
Изменено пользователем RQ911
Конечно можно. Определись с приоритетами в будущей эксплуатации квартирной электроустановки. Важные моменты сохрани, отказываясь от второстепенных сможешь сократить или видоизменить/переделать схему (кстати поправь её, видно только часть).По проводке, что-то меня смущает алюминиевый провод с сечением жилы 0,75мм2. Ты это как намерил?Я специально измерениями не занимался, но в голове сидит что жилу из алюминия уж давно делают максимум только 2,5мм2, старые вроде 1,5 попадались в такой резиновой изоляции, а уж 0,75мм2... даже не могу представить как с ним вообще можно работать, если без присадок специальных для пластичности - обломить элементарно. Да и вообще, для стационарной проводки даже медью рекомендуется применять жилу минимум 1,5мм2.
Да, с сечением всё проверь.(на розетки в ванной и для TV и техники у тебя по схеме - 2*1,5 - исправь на 2*2,5)У тебя по таблице на автомат №5 приходятся розетки со всех помещений - на кабельном заводе работаешь? :)
+1. Логичный вопрос.
Можно кондиционеры на один автомат повешать.
