Потолок на металлическом каркасе
Фотография из галереи fomins-а -
натолкнула меня на такую мысль: а если весь потолок сделать из ЭППС. В ванной например? Какие минусы?
А я как-то потерял смысл, если даже его когда-то и понимал: сначала ровный потолок, а потом на него - бруски ЭППС? Это что - вроде каркаса для декоративных балок?Серег, а ты планируешь что именно? Просто листами зашить потолок? А как его отделывать планируешь? Вот не уверен я, что ты его покрасишь например или там зашпаклюешь. Если только сетку пристрелить.
Пока ничего не планирую. Интересуюсь просто. Но чем чёрт не шутит, в ванной потолок ещё не зашит.
Темку потому и замутил ;) Вот хочу как раз узнать все тонкости. Как обрабатывать, шпаклевать и т.д. Я в галерее уже начал к fomins-у приставать с подробностями, но там общаться не очень удобно.
Нет, это сами и есть декоративные элементы. Просто таким образом оказалось это всё делать гораздо проще, нежели из гипсокартона.Я в галерее отписался по этому конкретному случаю. Что там дальше планируется. Это будет кабинет со стеллажами для книг.Для ванной комнаты я сам, если помните, хотел ЭППС применить, но не срослось. НЕ в сырых помещениях можно на ПВА сетку клеить, а в ванной думаю можно стеклохолст применить, с последующим шпатлеванием. Я по крайней мере сам так хотел сделать. Хотя сейчас есть и ПВА влагостойкий.
Очень интересно. Есть о чём подумать. А какой толщины Вы планировали ЭППС использовать? 20-ки хватит? Саморез нормально прижимает, не рвёт? Или тоже какие хитрости есть?
Это смотря какой под него каркас городить и какого формата лист брать. У меня то был расклад 1500х1500мм. Мне для такого квадрата 20-ки хватило бы.Я планировал сначала на лист чего нибудь наклеить,типа стеклохолста или сетки, а потом его прикручивать к профилям. Думал ещё просто приклеить к тем же профилям и саморезами на время высыхания клея зафиксировать.На фото так они просто приклеены к листу жидкими гвоздями. Держит намертво.
Спасибо ещё раз. Очень уж меня эта идея захватила. Особо радует то что потолок почти ничего весить не будет. И затаскивать его легко :) Буду думать. Как надумаю и узнаю что у нас за размеры продаются, проконсультируюсь ещё насчет каркаса.
Да, это совершенно фантастическая идея так сделать декор.
Но они же как-то должны отделываться?
А можете найти тему,в которой эта идея более подробно описана? Мне без надобности (пока), но я жутко люблю разбираться в таких придумках.
Похоже вот. Я, честно говоря, и забыл что это уже обсуждалось :rolleyes:
