Обеспечить свободный доступ
Что подразумевается по этим понятием, касаемо газовой трубы.Визуальный контакт (можно на неё посмотреть и оценить состояние)Физический контакт (можно до неё дотянуться и потрогать руками)Абсолютный контакт (можно делать с неё что угодно, вплоть до замены)
дА ЭТО зависит ,зачем вызвали газовиков или они сами ,тогда для чего -приемка ,оприсовка,подсоединение плиты ,замена трубы,вентеля....Одним слово от контекста :DА то все шкафы поснимаете ,а они счетчик только проверят :D
Не, ну меня интересует, как в процессе эксплуатации оно нужно. Конечно, если дело дойдёт до замены, то нужно всё вокруг выкорчевать.То есть если её будет видно и её можно будет потрогать, то прокатит ли такой вариант?Уж шибко стрёмно с ней всё смотреться будет, если не закрыть от прямого взгляда.Контекст такой. Труба целиковая, без всяких соединений. Проходит в 20-ти см от потолка (плит перекрытия) из бойлерной, на кухню. Вид охрененный. Вокруг навороты, а по середине труба.
Нам сказали, что к газовой трубе, во-первых, должен быть доступ по всей длине, если потребуется ремонт, а во-вторых, она должна свободно вентилироваться, чтобы газ, не дай Бог, не скапливался в замкнутом пространстве. Кто зашил трубы гипроком, заставили все разломать.
Если газопровод принят был раньше ,если есть договор на обслуживание ,и вы их не вызывали по поводу запаха или замены плиты,то спите :) спокойно .Если видно и можно потрогать ,то прокатит для эксплуатации ,а если замена ,то .....выкорчевывать .
Так они и приходят обслуживать, и ругаются очень сильно. А еще штрафами грозят. Хотя проверяют только счетчик :angry:
А что там обслуживать, если стыков нет?
Зашивать чем либо конечно нельзя .Только прикрыть видимость их ,с оперативным сьемом .Я у себя так делал
Да вот со съёмом то как раз и проблема. Я могу сделать, чтобы встав на стремянку, на неё можно было посмотреть и пощупать. То есть под трубой консольная конструкция.
На то и щука ,что бы карась не дремал :D
Ну и нормально ,у меня шкафы сплошные ,чем не консоль .Пусть щупают и смотрят на здоровье .
форменное безобразие так трубы укладывать, но у нх проект типа по нему и сделали
Тоже имел удовольствие общатся со своим газовщиком. Долго упирался, но сдался. Сказал сделаеш так: цельная стальнная труба согнеш газосваркой накрутишь резьбу. Я приду проверю, потом натянешь пластмасовую гофру и замуруеш. Так и сделал.
