Гидроизоляция деревянных стен
Добрый день, господа!Ремонт в квартире затянулся, живём у тёщи.В общем, надоела такая жизнь, хотим переехать по-быстрому.Сейчас финансы поют романсы, обшивать деревянные перегородки в ванной не на что.Пол сэндвичем из ГВЛВ и ЭППС (Кнауф) сделан.Плитку, возможно, купим сейчас.У меня пока что 2 основных вопроса:1. Можно ли поставить ванну и мыться в ней, если стены деревянные. Вентиляция не забита, тянет хорошо.За пару-тройку недель случится ничего не должно. Как вариант, покрыть стены гидрой временно.(?)Потом будет ГВЛВ и плитка.2. Как надежнее и дешевле поставить унитаз на вышеупомянутый сэндвич?На жидкие гвозди? Или каким-то образом буриться в плиту?Пока пол без плитки.Заранее благодарен!
1. Дерево в таких условиях было бы правильней обработать маслом,для обработки древесины,не обязательно брать паркетное масло,можно взять недорогие масла для обработки, например террасной доски.2. Ставим унитаз на 4 клинышка (плиточных) с зазором от пола 2 мм., аккуратно запузыриваем в зазор санитарный силикон (без дури,но сплошнком),через пару суток вынимаем клинья,и силиконим снаружи аккуратно.
Sprayer,
Дело в том, что в нашем колхозе нету масла, никакого.
Может, есть другие варианты? Главное, подешевле.
Или, как вариант, если найду сумму на обшивку ГВЛВ, и только
на него, пока без плитки. Чем можно покрыть ГВЛВ - гидрой?
Всё равно ведь надо будет это делать.
Или можно пока вообще не обрабатывать?
По унитазу всё понял, спасибо!
ГВЛВ да,обрабатывать гидроизоляционной мастикой,поищите поблизости продукцию Pinotex у них есть пропитки по этой теме,или какие нибудь отечественные аналоги,но масло было бы лучше,на худой конец дерево можно покрасить масляной или алкидной краской.
Плёнку по периметру ванны, с заходом в неё (ванну). Воду на стены не лить что им станет. Перед зашивкой обработать .
