Научите поставить Mitsubishi MXZ-2C40VA
С мультисплитами никогда дел не имел, научите, пожалуйста, что там не так? Пока он едет, хотел бы поизучать важные нюансы установки. Ну и советам бывалых был бы рад.
Какие трубки, провода, как согласуются блоки, какие запасы проводов вложить, чтобы не обосраться, как удобнее запитать подогрев дренажа, можно ли от блока (предусмотрено ли), нужен ли он (может встройка есть), и так далее. Как пятилетнему, если можно. А то у меня тут лепнины, золотишко, вензилечки - что не так сделаю - расстрел и воронам на съедение. А у меня другие планы совсем.
Провод 3х2,5. Питание идет с внутреннего блока, но все завист какие внутренние блоки вы выбрали. Трубки 1/4 и 3/8.
Если домой ставите то подогрев дренажа не надо, вы же зимой не буде охлаждать квартиру.
Кстати ремонтировал такие
На 2 головы. Ставил не я. Умерла плата управления.
Зачем человека пугаешь? Он еще не купил, а ты....Один из самых надежных сплитов!
Уже купил. Внутрянки msz-ef25veb-e1 ))После того, как на предыдущем объекте после сдачи пришлось штрабить стену (клиент приволок несогласующиеся блоки, а установщики на чертеже забыли мне провод нарисовать), я стал еще внимательнее (казалось бы, уж куда еще больше!) относится к уж совсем сторонней работе. Как-то не хочется мне больше иметь дела с кондиционерщиками и прочими смежниками. Там сколько денег не давай - керосина нет как не было.
Надо просто найти нормальных кондиционерщиков и будет все нормуль.
Это самая сложная часть любой задачи - найти. Установка кондея в прошлый раз стоила 60 тыс. За эти деньги мне пришлось поднимать всех своих знакомых и бросать клич по конторам, чтобы найти нормальных. Со скоростью реакции в две недели нашлась парочка, но я потом за ними месяц ходил с уговорами поработать. В итоге все сделала продавшая оборудование контора, о которой можно было судить сразу по факту продажи несогласующихся блоков. Но я тогда не знал об этом ничего. В этот раз на проект системы вентиляции и кондиционирования выделено 45 на расчеты и проектирование и 200 на все остальное. Вы не поверите, опять за всеми приходится ходить. Так что я лучше по старинке. Сам захотел - сам и сделал. Все равно лучше никто не сделает.
buka
А оборудованием для этого закупился?
Насос вакуумный, перепускная система с манометрами и кранчиками и т.п., промывочный аппарат : ext_aaf7e421f063f76ad39a568a1f60d19e.jpg
А подключать ты тоже будешь или ты только хочешь развесить модули, а хладогентом заправку оставить специалистам?
Да и аренду никто не отменял, если что. Но раз так хлопотно, то давайте уж тогда с самого начала. Что там вообще делать надо, чтобы всю эту хреновину запустить?
Если вы в Москве, то я могу бесплатно к вам подъехать и пообщаться на эту тему и все разъяснить.Или позвоните по телефону. Что бы не сочли за рекламу-тел. могу в личку кинуть.
Изменено пользователем Bagis
Гондурасец из Питера. Вам ли не знать. У вас там все гондурасцы питерские ))))
Простите, не знал! Тёмный еще.
Да без проблем, коллега! А расскажите здесь. Я не думаю, что если тезисно озвучить процесс, то там будет много вопросов. В моем представлении было: разметить, протащить, подключить. А оказывается его еще висками заправлять надо. Не знал. Честно. Если выяснится, что в комплекте чего-то не хватает - типа монтажники с собой принесут - вообще не удивлюсь.
Все кондиционера идут от производителя запрвленные фреоном. Каким и сколько в граммах?-указано на шилдике наружного блока.Дозаправлять необходимо только в случае превышения длины трассы сверх определенной производителем. Как правило это 20-50 гр/метр.Насколько я помню, мультики дозаправлять не надо, но лучше заглянуть в инструкцию.При монтаже можно воспользоваться инструкцией по монтажу-там прописаны все отступления от стен, потолка и преград. Очень вано выполнить качественно вальцовку труб. После присоединения труб и проводов (не перепутать! провода и трубы должны быть от одного ВБ!) отвакуумировать, потом опрессовать азотом, оставить под далением 41,5 бар (кг/см.кв.), если есть время то лучше на сутки, записав температуру и давление. На след. день, если утечки нет, то выпускаем азот, вакуумируем, перекрываем ветиль на вакуумнасос, открываем жидкостной вентиль (маленький) на каждый блок, потом и газовый (большой) и включаем кондиционер.Все вышесказанное относится только к эксплуатации при положительных температурах и для кондиционеров без зимнего комплекта.Уточнить нюансы можно по тел.
Изменено пользователем WLM
