Как закрепить профиль к навесному потолку!
Здравствуйте, помогите пожалуйста, в помещении навесной потолок и я без понятия как на него крепится направляющий профиль для перегородки, причем желательно потолок сильно не портить. Какие существуют варианты???
А что именно Вы вкладываете в словосочетание навесной потолок? И какая планируется перегородка? Только подробнее, если Вас правда ответы интересуют :)
Нужно сделать гипсокартонную перегородку, до этого приходилось делать такую, но там был обычный потолок. По потолкам ничего не знаю(, давай те прикреплю фото помещения, может вы скажете какой он
С потолком стало понятнее, это армстронг, а вот с перегородкой ещё не совсем. Пока профи не подтянулись расскажите она планируется просто прямая или будут какие либо углы-повороты? Будет от стенки до стенки?
Да, перегородки прямые от стенки до стенки, точнее от стены до колонны, и от колонны до стены, примерно так ext_9b6d703bacab9b418e96fcde570a8c42.jpg
просто нужно отделить помещение. То есть присверлить профили к полу и стенам не проблема, но не знаю что в таком случае делать с потолком
Вот теперь уже стало более-менее понятно что к чему. Ждите. Попутно осваивайтесь и учитесь самостоятельно размещать фото :)
Мало вопросов. А над потолком много места? Насколько там занижено? А то, может быть, как в икее на каких-то 7 метров. )))))
Надо делать перегородки не привязанные к потолку, или снимать армстронг, крепить направляющие на потолок и т.д. Я бы выбрал первый вариант, как наименее разрушительный и вполне функциональный в данном помещении.
амстронг обрезали по линии перегородки и ставили перегородки как стандартно делаются, к ним пристеночный уголок и обратно все 120 и 60 надрезанные как надо втыкаем нет нужды демонтировать потолок , просто небольшой участок разобрать по линии перегородки
на фотке справа стоит какая то перегородка, вряд ли там 3метра под потолком :)
Сано адекватный вариант предложил. Я и сам бы так сделал.Уточню просто для понимания. Клетки у потолка 600х600мм. ПС можно стандартно ставить, через 600мм, немного со смещением, потом можно для жёсткости и добавить, при желании.Стыки листов по любому не попадут на trulok. То есть каркас у потолка можно и не разбирать вовсе. Просто плитки поднять в местах где стена пойдёт, ну и для удобства монтирования перегородки. Потом, когда перегородку соберёте, плитки потолка по ней подрежете. На этом можно и остановиться, но если есть тяга к прекрасному, то можно примыкание к перегородке как нибудь оформить. Пристенный уголок между trulok(ами) прифигачить к перегородке или потолочный плинтус прилепить.
Дело не в этом. Ремонт таких помещений не может быть ресурсоемким, то есть обязан быть недорогим по работам. Я исключительно процесс имею в виду. Тут нужно просто перегородки ставить стеклянные на лапах и не париться. Съехали - повезли их за собой. Городить стены, чтобы оставить их после себя - глупо. Пример плюс-минус такого же проекта у меня - вот. post-3486-1328027190_thumb.jpgКстати, набираю спецназ. Это к вопросу, кто там хотел в Питер поехать, да повода не было.
Городить стены - глупо.
А что у нас по уму вообще делают?К тому же по деньгам стеклянная перегородка разборная дороже выйдет. А так только плитки заменить. При желании и снести её не долго.
Стоимость возведения такой перегородки = стоимость изделия + кефир за установку. Кефир вы теряете навсегда, а перегородка была и останется вашей. Как золотые зубы, которые вы ставите себе в рот, а не в кабинет мастера на полку. Возведение же капитального сооружения подразумевает тотальный слив средств, что имеет смысл только на принадлежащих вам площадях, но уж точно не на арендуемых. То есть поступок, мягко выражаясь, тупой изначально.К тому же, эстетика исходного пространства как бы намекает нам на правильность такого решения.
Ммм... Красота. Там жалюзийные шторки? Сколько ориентировочно цена конструкции? СтоИт за счет перпендикулярных перегородок?
Да. Там все держится само за себя. Сметная стоимость 620 тыс. На тотальные потери в случае выезда оттуда приходится всего 72 тысячи ))
Я может чего не то напишу,но всё же-а почему не использовать моталлопластиковые перегородки (рама металлопластиковая-со вставками пенополистироловыми что ли вместо стёкол)-правда там трубы всё ж таки придётся крепить к полу и потолку -но можно ж расчитать чтоб в квадратик потолка попала труба. А каркас разбирать я бы не стал-только плитки снять .Это и для гипсопрока тоже касается-профиль крепёжный пустить выше каркаса потолка ,или на сам потолок закрепить или если пространство есть -то пониже с укосинами в потолок(или чего там идёт -плита)просто металлопластиковую перегородку и перенести без проблем можно в другое помещение (делали такое уже-ту же конструкцию собрали на новом месте)
судя по первоначальному эскизу сооружение это капитальное в фойе какого то театра или дома культуры :) а стекла там и так хватает
У меня есть два варианта. Первый - прикручивать ПН прямо к профилям потолка, предварительно укрепив их доп. растяжками. Для ещё большей надёжности можно ещё и куски фанеры за армстронг враспор заложить и ещё и в неё закрепиться. Ну и второй вариант - зигзагообразная перегородка. Сама себя будет держать. А если это правда театр, бонус - на такую афиш больше влезет :)post-15106-1328083102_thumb.jpg
