Электрика своими руками. Помогите советом.
Паша 80
Паша 80
Изменил схему.. (куплю реле защиты и буду уже подключать)1.Реле защиты - нужен ли контактор?(где-то о нём читал)2.КУП в ванной - если его не провести - сойдёт?и по схеме - может есть замечания.. рад буду услышать
_______7_.doc
рад буду услышать
Ну тогда записывай :) Начнём по порядку:1. ТП кухни только через узо2. СМ тоже очень желательно через узо3. Свет в зале после 16А автомата. Лампочки будешь подключать проводом на 2.5? :) 4. ТП ванной, так же через узо.5. В двух местах встречаются розетки лождии. Их так же очень желательно через узо. И почему на нижнем автомате, том что на холодильник, ещё и "левые" потребители?
Паша 80
в подъездном щите стоит диф. автомат 40А 30мА.(забыл уточнить) короб взял на 24 места, если что - в будущем добавлю парочку узо, а вводный диф уберу.п3. свет в зале + розетки зал - это линия от строителей (одна из двух, что оставил) ОК поставлю 10 А, тем более кабель там только заявленный 2,5 - а на самом деле меньше 2-х квадратов.п5. На холодильнике висит 1 розетка лоджии и 2розетки кухни (запасные) (через распаечную коробку)если учесть что на вводе есть диф автомат - нормально будет?
Раз на вводе диф, то нормально.
Паша 80
купил реле напряжения Новатек РН-113подскажите пож. - какой нужен контактор. (одна фаза, ввод - 40А)
Паша 80
мне в магазине "тулили" Леграндовский.. говорили что бесшумный. но стоит около 55уе... (а других небыло)они все примерно в такой цене?, или есть бюджетнее вариант (но чтоб нормальный был :) )?
всё зависит от ситуации в ваших сетях, как часто он срабатывать будет
Паша 80
новострой. Во время ремонта скачков не замечаю (по лампочкам :rolleyes: )
Паша 80
Спасибо всем , помогавшим мне советами.С помощью Вашего форума щиток собрал!!! (фото скину чуть ппзж)Только есть пару мыслёв:Поставил одно реле защиты на все потребители.Реле - Digitop на 40А. (в нём контакты помощнее, чем у того, что купил ранее)Если задать на реле время повторного включения 5 мин (время, необходимое для компрессорных агрегатов -холодильник и кондёр) - то сидеть эти 5 мин в темноте как-то не комфортно..Думаю поставить доп. реле на холодильник и кондиционер, и установить на нём время повторного включения через 5-10 мин.(место в щитке есть и реле новатек тогда пристрою :) )
Паша 80
Подскажите, в чём может быть проблема?За два дня ремонта 3 раза срабатывало Реле защиты - Digitop. Нажимаю на кнопку диагностики - показывает, что было высокое напряжение 257, 263, 266ВСрабатывало только тогда, когда работала дрель. Если это напряжение так подаётся - то всё понятно, но может ли это быть проблемная дрель или может ещё что-нибудь???
щётки у дрели искрят ? возможно от этого идёт скачок
Паша 80
да искрят.... я думал, что реле меряет напряжение только на входе......так скорее это проблемная дрель?.... или у любой дрели щётки искрят?
может стоит провести профилактику дрели или пускать в обход релешки
Паша 80
ок... пущу для начала в обход... посмотрю как будетP.S. А то супруга начинает хаять меня как электрика... :D хотел сам делать - смотри что наделал!!!
Подскажите как приукрасить это "безобразие", имеется ввиду не дыра, а счетчик с автоматами? М.б. какой-нибудь аккуратный бокс?
Вы наверное безобразия не видели :) Что вас с принципе смущает? Все аккуратно достаточно. Ну можно все в один бокс запихать.
Паша 80 это результат отключения индуктивной нагрузки (самоиндукция), поставь на реле задержку на отключение (0,5 или 1 сек) и не должно отрабатывать
Kansler а почему выбрали такой счётчик? есть же намного меньшие экземпляры
