Стиральная машинка и розетка не дружат
вот сейчас меня пристрелят....dimp, я не издеваюсь. просто хочется понять - но пока не получается...... :blink: Если можно - ещё раз, для тех кто в бронепоезде... 1.У стиральной машины поврежден один из 2-х проводов, и в месте повреждения он касается корпуса СМ.так?
Изменено пользователем Паша 80
если касается - то при наличии земли узо будет выбивать всегдаты пойми что в данной теме - у человека нет неисправности (машина работает) только садится конденсатор в входном фильтре (это предположение) и вот через него происходит утечка (поэтому был совет перевернуть вилку)
Спасибо.. теперь всё стало на свои места.Я после примера про 7кОм взял за дано то, что идёт утечка на корпус, и после этого не сходились файлы :D
ну а теперь для тех кто не то что в бронепоезде, а кто в танке который везет бронепоезд, это может стать причиной поломки СМ?
а что машина не работает??? :blink:
можно на пальцах что такое конденсатор в входном фильтре, и что может быть со СМ если он сядит окончательно?
