как лучше сделать
вообщем вот такая вот квартира, планируется значит в ней утеплить лоджию, расширить дверной проем и сделать там рабочую зону так сказать, а из зала сделать кухню гостиннную. Вопрос в следующем планирую я через вент шахту вести водопровод (сделать отверстие и кинуть трубу для слива, а воду вывести либо трубами либо просто шлангами), не замерзент ли вода? нужно ли магистарль (назовем ее так) чем то утеплять? или просто просверлить и все (ну дарки то естественно все потом буду загерметизированы)или этот вопрос в форум про вентиляцию?
Можно, но не нужно. Вы опять вмешиваетесь в зону ответственности управляющей компании, т.е. если возникнут проблемы, то поимеете их по полной.В данном случае лучше вести трубы в обход, если позволяет возможность то в стяжке.
возможность в принципе есть, но нет желания через желую комнату тянуть на лоджию воду и слив. как раз таки если все сделаю капитально, то в случае проблемы с УК, они застявять сделать демонтаж, и как то не очень то хочеться крушить стяжку, проще отсоеденить. тут по сути можно даже не трубу для слива выводить а просто гофру (типо тех что к сифонам идут). Вопрос лишь в том нужно ли как это утеплить или нет?
Подумай сам. Вент шахта выходит на крышу, значит есть вероятность замерзания, чем выше этаж тем больше вероятность . НО не в этом прикол. Вспомни детство :) ты когда нибудь фулиганил бросая в вент шахту всякую фигню. Ну так вот одно дело если просто кто-нидь пофулиганит и бросит туда чего нибудь не сильно тяжолое, это "нечто" повиснет на твоих трубах(если не перебьёт их). Затем у кого то ниже этажами нарушится вентиляция и начнутся работы по прочистке вент шахты. Это примерно выглядит так: привязывается на веревку груз и опускается в шахту, дойдя до препятствия груз приподнимается и резко опускается вниз, с целью пробития засора. Дальше последствия тебе расказать или сам догадаешься?
Летящему вниз кирпичу по фигу какой ширины вент шахта, он летит от стенки к стенке : ), не надо, не суй туда трубы.
ну по другому не как, а квартира покупалась именно для того что бы потом сделать такую перепланировку. Значит будем выризать квадратное отверстие 10 на 10, сваривать металлический так сказать короб (назову его так) вставляет в вырез, и сквозь него как через тунель вести каналью с трубами. А лучше наверное не квадратный короб, а просто трубу диаметром 100мм.
а вы уверены что вам такую перепланировку разрешат ?
Подход интересный, что то вроде
--Мумба, не пили сук на котором сидишь, упадешь !
--Я специально залез на этот сук чтобы его отпилить, буду пилить
я и не собраюсь ее узаканивать в случае продажи все вернется на места свояoops1 ну давай те вот без этих вот нравоучений, либо по делу либо вообще не как
... такая вот квартира, планируется утеплить лоджию, расширить дверной проем и сделать там рабочую зону так сказать, а из зала сделать кухню гостиннную.
Основные моменты, которые обязательно нужно учитывать:
1. Поскольку увеличивается отапливаемая площадь, на которую не рассчитана система отопления всего дома, из-за самовольно удлиненных труб могут пострадать другие жильцы.
2. Может нарушиться так называемый тепловой контур здания: уровень внутренних напряжений в материалах конструкций, который рассчитан на определенные температуры, начнет меняться, а это грозит преждевременным разрушением дома.
3. В некоторых домах (например в кирпичных) наружные стены являются несущими, и при их сносе проем необходимо укреплять (металлической рамой, колоннами и т. д.) с новым расчетом прочности. В панельных же и блочных домах подоконную часть стены лучше вообще до конца не сносить, а закрывать подиумом.
4. Существует допустимая нагрузка на перекрытие лоджии, исходя из которой и следует выбирать тип остекления и предметы интерьера.
5. При неправильном (неравномерном или недостаточном) утеплении присоединенной лоджии помещение начинает «потеть» из-за образующегося конденсата, появляется плесень, а пол иногда даже покрывается льдом. Проблему можно решить, поставив специальные стеклопакеты с термомостом и сделав теплоизоляцию пола и потолка. Вообще же отопительные приборы (в том числе и электрические) на присоединенной территории лучше не располагать.
6. Необходимо строго придерживаться специальных противопожарных требований – СНиП 31-01 (п. 7.1.11), где перечислены материалы, из которых должны быть сделаны ограждения лоджий (кроме того, на вашей лоджии может находиться пожарный эвакуационный проход, который должен быть всегда доступен)
источник http://sob.ru/archive/zak...-jilploschad
1. трубы не планируется удленнять2. ну это вообще не рассматривается3. не поверите но дом не имеет не одной несущий стены, даже наружние и те не несущие!!!!! Он стоит на коллоннах 4. остекление уже есть от застройщика, двухкамерный стеклопакет. Маскимальная нагрузка думаю не более 200-250 кг будет, 10 мешков цемента будут весить и то больше, но лоджии не рушаться же когда на них храниться токое количество мешков.5. полностью согласен, в принципе пирог для утепления лоджии уже разработан. Хм а вот про прибора тут конечно засада, но деваться некуда мне.6. так же согласен7 САМОЕ ГЛАВНОЕ, меня как бы не нужно одговаривать, делать это в любом случае придется мне. Мне бы совет дельный как сделоть по уму, а не то что это нельзя
