Потолок с "окнами" в помещении сложной формы
Вот собственно потолок в холле:post-70849-1328768405_thumb.jpgФорма холла сложная, в самом потолке должны быть окна для витражной конструкции (три треугольника).Планировал ГКЛВ 9,5мм в 1 слой.Я полагаю, что сначала нужно сделать проемы для витражей (наверное из ПН25х27?), затем как то располагать вокруг них основные и несущие профили. Как, подскажите?
А как планируете делать плоскость витража? Вровень с плоскостью остального потолка, утопленной (на сколько) или выпуклой (на сколько), относительно его?Если витраж стеклянный, не боитесь его присутствия у вас над головой? Это же гильотина.
Да, витраж будет стеклянный, вровень с потолком. По периметру только планки будут немного выступать. Какая должна быть конструкция каркаса?
Боюсь, что если витраж будет одним куском, то задача по созданию такого потолка переходит в невыполнимую область.
Витраж ведь будет с подсветкой изнутри. Если найдёте возможность разбить его на какие то части. то задача может существенно упроститься.
Слишком большая плоскость стекла без перемычек жёсткости.
Если подсветки не будет, то тогда можно приклеивать витраж всей плоскостью, что тоже заметно облегчит Вашу задачу.
Я делал такой (стеклянный) потолок с применением профиля trulok от Армстронга, но максимальный размер я делал со стандартную клетку (600х600мм).
В клетке было зеркало, в нём светильник. Смотриться очень "богато"
Trulok(и) бывают разных цветов. Я потом заклеивал их галтелями.
Если у вас в качестве витража будет рисунок, а не просто разноцветные стёклышки, как вот здесь: https://homemasters.ru/ph....m=380&pos=6
То у меня пока нет решения для этого. Надо думать.
не совсем понятно что именно задумывается
Предполагаю что-то типа того, что тут на картинках.
В точку, именно так :)
А он как раз разбит на части, только я убирал это разделение из картинки, т.к. мне казалось, что для конструкции потолка это не существенно. Подсветка конечно тоже будет, ведь это элемент освещения холла. Смысл вопроса в том, что сама схема установки витражной конструкции мне понятней, чем окружающего его потолка. Я нашел такую схему установки "окна" в потолке:post-70849-1328858628_thumb.jpg, но как должна выглядеть конструкция вокруг - мне не понятно.
Теперь всё ясно.Сначала нужно сделать весь основной потолок с нишами. в которые будут устанавливаться внутренний свет.Потом по периметру этих ниш устанавливать металлический профиль, лучше Т-образной формы, но можно обойтись и уголком. Его тогда нужно скрутить спинками вместе, чтобы Т получилась. В местах стыковки частей витражного стекла тоже ставить профиль и подвешивать на подвесы. Внутренние части полок профиля, на которых будет лежать стекло оклейте демпфирующим материалом, чтобы стекло с металлом не соприкасалось, думаю хуже от этого не будет. Для этого можно использовать уплотнительную ленту Дихтусбанд. Там где профиль будет ложиться на профиль необходимо будет этот стык доработать, чтобы это происходило в одной плоскости. Но вообще то оптимальный вариант, это использовать профили для Армстронга. Они готовы к употреблению.
Я думал воспользоваться для этого алюминиевыми профилями, они как раз бывают таврового сечения. Снизу, т.е. с лицевой стороны они закроются деревянными планками.
Вот это мой вопрос: как правильно сделать каркас основного потолка, если он весь перерезан нишами и само помещение буквой Г да с фасками на углах? Как сориентировать профили то?
Я имею ввиду, что помещение в плане имеет не прямые углы, а тупые.
Ну это отразится только на чуть большей сложности, при монтировании ГКЛ.Думаю что алгоритм монтажа такой.1. Отбиваете уровень по периметру.2. Рисуете Ваши треугольники на потолке.3. Прикручиваете ПН профиль к базовому потолку, по сторонам треугольников.4. Прикручиваете ПН профиль по периметру.5. Если есть лазерник, то находите с помощью него ширину полоски (высоту бортика) на сторонах треугольника. Если его нет, используйте для этого шнур, натянув его от профиля, который по периметру, вдоль сторон треугольника.6. Вырезаете измеренные полоски сторон треугольников из фанеры (думаю что дополнительная жёсткость на повредит) и прикручиваете их к профилям ПН, тем, что на потолке.7. Контролируя уровень (плоскость) будущего потолка прикручиваете ПН-профиль спинкой к полоскам фанеры. Желательно углы треугольника проходить надрезая полки у профиля и сгибая его. Этим Вы свяжите углы.8.Размечаете стены, для монтажа ГКЛ листов, кратное 120см (ширина листов). Здесь будут стыковые профили. Между ними можете поставить профили как угодно, исходя из расположения светильников и желаемой жёсткости каркаса. Концы профилей будут "втыкаться" в ПН профиль, тот что по периметру комнаты и по периметру треугольников.На эти профили нужно будет дополнительно поставить подвесы. Постарайтесь разметить так. чтобы при монтировании листов проходить все углы треугольников с наибольшим перехлёстом. это обезопасит ваш будущий потолок от трещин по швам.9. Подшиваете снизу листы ГКЛ целыми кусками. По мере прохождения ниш треугольников, обрезаете эти листы по краю ниши.10. Зашиваете по фанере бортики у нишКак то так.
Fomins, спасибо большое за подробную инструкцию! Сразу столько вопросов отпало. Я даже не думал применить полосы из фанеры по периметру, очень хорошая идея.Получается, надо мне располагать листы поперек длинной стороны буквы Г, так?Шаг профилей 60 см будет достаточен?
ГКЛ 9-ка, т.к. Сано рекомендует ее на потолок из-за снижения общей массы потолка и нагрузки на несущий каркас. 30 см уж сильно часто, сделаю все же 40.
А fomins на потолок ставит 12.5 :P:D А что касается веса, так тут площадь же не большая, много не выиграешь.
Если будете использовать девятку(десятку), то перемычки между профилями поставьте, чтобы клетка получилась. Это обезопасит вас от несанкционированного провисания ГКЛ, эффект паруса.
через 40см, паруса не будет гкл провисает от высокой влажности, причем что 12 что 9 с одинаковым успехом
это опыт, 12прогнулся как то у нас парусом, с тех пор перешли на каркас 4012 толще 9 за счёт сердечника, того же гипса, никакого силового каркаса усиления в нём нет об этом и говорят цифры их же испытаний на прочность при изгибе вдоль листа, Н тоже, поперечных образцов, Н9.5мм ___ 450 _______________________________15012.5мм ___600_______________________________ 18015кг и 18кг велика ли разница
