Потолок с "окнами" в помещении сложной формы
Вопрос не в этом.Если вы не помните, то я вообще против такого вида каркаса. Прогнётся, не прогнётся, я привык делать наверняка,а не надеяться на стечение обстоятельств и случай.Поэтому клетка и только клетка. Гипс гнётся в одном или в другом направлении. одновременно согнуть его в двух может и можно, но это гораздо сложнее. поверьте это тоже опыт. Потому клетка гораздо надёжнее чем то что Вы предлагаете. Это факт.Кстати, Сано, зачем нужна была эта реплика вообще, да ещё в категоричной форме? Чтобы вытянуть меня на спор?Помните человека, который пришёл на форум именно с этой проблемой? Ничего другого, как то что у него гипс был бракованный никто не смог сказать.
а какой именно тип каркаса имеется ввиду и как лист на нём располагается ?
:)ПП112ПП113 я просто хотел уточнить на каком типе каркаса идет клетка
а на 213 между основными 1200 расстояние или через 600 ?
Сано, ну стандартный вариант. Клетка 1200х500мм. в варианте 112 (212), тоже порофиля по стыкам ставим и уже давно, потому как провисает.
в варианте 112 (212), тоже порофиля ставим, потому как провисает.
но у них ведь вариант и 500 если по длинной стороне и 400 если по короткой , клетки у них нету , клетка п 213 но с ихними 1200 имхо это не вариант
но всё таки схема изменена, тогда понятно
Не совсем понял, но если речь о том, что чем клетка мельче, тем лучше, то тут нечего и спорить.Просто я считаю, что клетка 1200х500 гораздо надёжнее клетки 2500х400
Так и провисает потому как нет клетки, её и добавили.
хорошо в 2500х400 можно посередине пустить профили и клетка 1250х400 будет лучше чем 1200х500 да ещё на крабахвпрочем по середине я бывает пускаю ещё профиль :)
Тогда спор окончен, так впрочем и не начавшись.За это Вам огромное человеческое спасибо.
О, да тут целые дебаты!:) Ну один-два поперечных профиля (из обрезков, в альбомах Кнауфа они называются несущими) я точно собирался ставить, "клетка" будет 60х40см. Вы здесь, правда, говорите о клетках большего размера.Ну и применять буду влагостойкий ГКЛ, т.к. заметил, что влагостойкий все же заметно прочнее обычного. Саморезы в него заходят с несколько большим усилием.
