Отвалились куски стены
Jenya
Добрый день, дорогие мастера.Помогите советом.Только что закончился ремонт в ванной и туалете. Мастер отпушен, домашние наслаждаются новыми видами. А я решил повесить зеркало в ванной. И сделал это неудачно (не рассчитал толщину стены, которая разделяет ванную и туалет) В итоге - отвалились два "кусочка" стены. Как вернуть прежнюю ровность в текстуре и цвете! Добавлю, что стена гипсовая. И покрашена Duluх-ом. Буду благодарен за подробную стратегию исправления ситуации, ибо сам в штукатурно-покрасочных делах далеко не спец.
____009
____010
Дырки загрунтовать.где глубокая заделать сперва Ретбаном и после высыхания зашпаклевать изначально приклеев кусочек малярной сетки на ту же шпаклевку.После высыхания аккуратно зашкурить что бы не выпирала из общей стены,если надо то снова шпакленуть.Потом снова грунт на это место и подкрасить 2 раза.Если на общем фоне будет пятно выделятся,то придется всю стену перекрашивать.
Рваные края также зачистить, загрунтовать, заделать штукатуркой(гипсовой),на этом этапе заделываем именно выбоину не залезая на чистую стену (можно скотчем поклеить, лишь бы он краску потом не отодрал при снятие) Далее применять послойно те же самые материалы которые применялись на всей стене, шпаклевка (и скорее всего не за один раз), шлифовка в одну плоскость(боковой свет поможет увидеть качество шлифовки) Грунтовка(если была), покраска сначало грунтуем-красим именно пятно и на финиш -растушёвываем- на несколько большей площади стены чем само пятноНе забываем нормально просушивать слои, влажное пятно на скоро замазаное и покрашенное несколько по другому смотрится на общем фоне если применять те же материалы и колер краски то должно быть всё ок, иначе придется перекрашивать всю стену от угла до углада и инстумент нужен тот же, а именно номер наждачки и кисть-валик с таким же ворсом-шубкой, тут дело именно в фактуре она должна быть такой же как и на всей стене з.ы мощная у вас выбоина см 12 в поперечнике, похоже перфом сверлили, на будущее лучше без удара сверлить и ограничитель глубины поставить
Да, всё было именно так. Не рассчитал силы и метод сверления.Спасибо за советы!
