"Сложный" изгиб профиля
Мой ремонт дошел до зала. Делаю ВСЕ сам, не торопясь.
Используя голову и данный прекрасный форум, в основном, трудностей не возникает. :)
Но столкнулся с небольшой (или большой) проблемкой - по моему проекту зал будет разделен на две зоны, границей будут служить две колонны с аркой-перемычкой между ними (перемычка минимальной толщины, чтобы не "давила" зрительно).
Постарался изобразить суть на рисунке.
Вид А-А это если смотреть на перемычку снизу (глядя на потолок).
Трудность - как изловчиться с изгибом нижнего профиля арки, чтобы получилось задуманное? :blink: Ведь он согнут как в вертикальной плоскости так и в горизонтальной.
Т.е. профиль нужно согнуть в двух плоскостях, а этого сделать нельзя. Может можно как-то хитро выйти из положения?
Чтобы изогнуть П -образный профиль нужно надрезать 2 грани из трех .Если нужно согнуть в 2 плоскостях то нужно чередовать надрезы граней.Можно и 3 плоскостях согнутьВ вашем случае нужно использовать 2 профиля снизу.Шаг надрезов нужно подбирать .
а чего сразу профиль использовать, вырезали из пенопласта эппс такую фигуру, приклеили и за шпаклевали что касается картинки то пропорции у конструкции не красивые, в итоге будет смотреться как к антилопе ноги от слона приделали
А размеры всего этого "безобразия"?
Поперек зала, метра 3, включая колонны.
Хм, об этом я не подумал, спасибо!, еще осмыслю этот вариант...
Если не затруднит поподробнее - один вложенный в другой? Т.е. один надрезаем для изгиба в горизонтальной плоскости, другой в вертикальной? Не совсем понял...
Sano , пенопласт не пойдет, у меня там и провода еще пойдут.
Пропорции на рисунке не соблюдены, я нарисовал схематично, за пару минут, чтобы просто понятнее было о чем речь. :)
не надо изголяться с резкойвсе сложные фигуры состоят из простых элементов начало такое, крепим змейку на потолок, к ней борта гкл, всё как на потолках с изгибамина бортах рисуем радиус, сложность нарисовать его одинаковым на двух противоположных бортах, но шаблон из куска обоев поможетвыпиливаем радиусыкрепим к краям бортов кусочки пн (шириной чуть больше пп) друг против друга в них Пп (пп к подвесу) и набираем такую лесенку, частокол после можно добавить этих обрезков пн между , но проще почаще поставить пп усё
Добавлю, что каждый отдельный отрезок ПН (коротыш), нужно посадить на два самореза, чтобы не выворачивался.
lightwall, Sano, fomins спасибо! :)
Идея Sano мне очень понравилась. Буду ее воплощать.
На всякий случай перескажу как я понял, а то вдруг.... :rolleyes: :rolleyes:
- Креплю к потолку профиль с изгибом. К нему кручу полоски ГКЛ (шириной чуть больше толщины арки). По шаблону выпиливаю нужную форму (радиус). К нижним краям ГКЛ прикручиваю (2 самореза) полоски ПН (~10см) на бортах друг против друга. Соединяю всех их между собою ПП. Зашиваю ГКЛ-ом. На стыки - уголки. Шпаклюю. Наслаждаюсь проделанной работой. :)
Вроде так...
Изменено пользователем Ron
Всё правильно поняли. Расстояния между отрезками ПН сами сообразите, по месту, какие делать, чтобы углы не расходились.На вскидку 20см будет достаточно.
А я бы из цельного (порезанного) сделал (нижние) :D.Сначала выпилил две одинаковые заготовки ,потом зкреплил на верхние змейки .А потом бы начал закреплять нижние порезанные змейки из центра к краям ....,потом как обычно.
пп крепим к подвесам , если не каждый то через несколько
просто ещё слабо понимаете какая это фигня :D да и на кой такие сложности
fomins, понял..
lightwall, я когда порезанный для одной плоскости изгиба крепил, мне помогала держать эту "змейку" или жена или дочь.
Закрепить одному, тем более ровно профиль порезанный для изгиба в двух плоскостях! очень не просто. Хотя безусловно, тоже вариант, и в крайнем случае мне бы пришлось его использовать, т.к. другие формы перемычки в моей ситуации абсолютно не смотрятся.
Sano, а возможно обойтись без подвесов? У меня ширина арки-перемычки в центре - 10 см, по краям - 38 см, при общей длине - 2 м 50 см.
по краям можно добавить, где 10см конечно не надо, главное чтоб пн были прикручены нормально а вообще, размеры приходится клещами вытягивать, а от них и нужная рекомендация зависит :)
:D Исправлюсь!Вот и колоны уже сделал, доделаю арку - ставлю колоны :post-24762-1329411408_thumb.jpg
Профиль действительно не пробовал ,а вот труба профильная -приходилось не раз.Болгарочкой попилил ,согнул загибулину и проварил разрезы :P я вот подумал ,а что если для таких и подобных случаев использовать не профиль П-образный из оцинковки,а алюминевый уголок ,которых всяких сейчас полно .Должно быть покрепче.Можно и сверлышком 1,5мм пройти ,если проблемы будут с саморезами .Тогда нужно будет пилить (резать) только одну грань ,в данном случае чередовать грани.
Я конечно не спец, да и Sano часть моей идеи уже озвучил, но мне кажется что проще сделать прямой каркас, зашить его гкл, а изгибы изготовить из эппс и потом их приклеить -
Для противников эппс-а и любителей штукатурить и шпаклевать у меня есть ещё альтернативный вариант. Вместо эппс, в места изгибов, накрутить саморезов, так чтоб шляпки существенно торчали, и сформировать эти изгибы из гипсовой смеси.
Изготовился ловить помидоры :)
Можно ,но это больше зависит от пристрастия и навыков работы с материалом .Вон Сано ,как с аркой изгалялся(задачку задавал) ,а ему не почем :DТолько задача была не как согнуть ГКЛ в одной плоскости ,а на что потом закрепить ГКЛ для подшивки снизу
