Требуется совет по выбору крепежа и методу крепления lcd телевизора
Кстати в инструкции черным по белому "DO NOT mount onto plasterboard". Скорее всего с подложкой из орстекла и прийдется вешать. Какой величины квадрата достаточно будет, 17x17 и пара молей вполне? Или я что-то неправильно понял и имеется ввиду, что сперва крепим кронштейн к пластине, а потом уже непосредственно пластину крепим к стене? Пластина должна выполнять роль подложки или крепления?
Изменено пользователем NetGlux
Да так и эдак можно, просто если пластина выполняет роль крепления, то отверстия можно разнести пошире (по углам)
А что если верхние крепить длинным шурупом на сквозь через ГКЛ к стене и крепить до упора к ГКЛка )? А нижние двумя "МОЛЛИ" только под нижнюю часть крепежа подложить листик чего то (метал, оргстекло) что б не гнулась во внутрь (со временем).
