Как ПРАВИЛЬНО сделать дополнительную (нижу основной) дырку в канализационной трубе?
На фотографиях показана высоты канализационных труб на кухне (где нет стяжки) и в сан. узле (где есть стяжка от строителей). Мне кажется, что отверстия расположены очень высоко, особенно с учётом того, что я планирую ставить поддон для душа, а сильно поднимать его не хотелось бы.Посоветуйте, пожалуйста, как ПРАВИЛЬНО сделать дополнительную (нижу основной) дырку в канализационной трубе?
сие чудо можно применять либо в своем доме , либо на первом этаже очень старой "хрущобы"
palych70 Лучше перебрать стояк, он у вас пластиковый, а сие чудо лишь как крайняя мера при отсутствии других возможностей.
Насколько я помню фотографии с этого объекта, - а ими форум уже залеплен наглухо, по-моему, - то высота тройника там нормальная, если ориентироваться по входной двери и по торчащим гильзам. Другое дело, что может быть, просто лить не хочется столько, сколько надо, но кмк - это сильно не повод вламываться в общедомовые коммуникации. У меня на текущем объекте сейчас -12 от порога. Заказчик вздыхает также. Но надо же понимать, что это не просто 12, а буквально впритык для шумки и всех подпольных расключений.
Если правильно помню, palych70 душ в строительном исполнении захотел. А там, кмк, чем ниже - тем лучше.
Ну я тебе так скажу, он пока еще не захотел его сливать в вентшахту, наверное, только из скромности. Если он зальет полы по-человечески, у него уровень БЕЗ ОТДЕЛКИ вырастет аж на +9 просто ни с сего.
Такое бурное обсуждение, что не могу ответить каждому в отдельности, поэтому попробую кратко:1. Обратите внимание, что на одной из фото уже есть стяжка от строителей, которую я буду снимать, чтобы проложить трубы по полу сан.узла.2. Я действительно хочу сделать душ со специальным поддоном или же из кафеля и подымать его не хочется и по эстетическим соображениям.3. В вент. шахту сброс делать не планирую (вряд ли она имеет слив на нижнем конце).4. Ещё хочется сделать трап в полу на всякий случай.Все большое спасибо за внимание к моей теме и живое участие в обсуждении.
