Зеркало на потолок. Вопросы...
Colombo
Есть навязчивая идея прилепить к потолку из ГКЛ (2 уровня, бортики по 30см шириной и 10 см высотой) цельное зеркало. Размер зеркала - 119х93. Насколько надежно это будет держаться на ГКЛ и стоит ли вообще такое делать?Размеры коридора - 180х155. 3 профиля 60х27 по 2 подвеса на каждом параллельно длинной стене.Первый (нулевой) уровень выполнен из цельного отрезка ГКЛ 140х120.Не дайте умереть в мучениях! :) Если еще какие детали нужно сказать - скажу... Заранее благодарен!А, да, еще... Клеить думал на двусторонний скотч + клей какой-либо. Толщина ГКЛ 12,5 невлагостойкий.
Сделать такое можно, а вот нужно или нет решайте самиклей- жидкие гвозди для зеркал + мебельные фиксаторы для зеркал, поверхность чистая, обеспыленная, можно отгрунтовать, и толщина зеркала минимальная
2 Sano:А если без мебельных фиксаторов? Или тогда придется мудрить с размерами зеркала, чтобы эти фиксаторы снаружи не светились прятать их под бортик... И какова вероятность того, что это чудо на голову упадет? Кстати, по подвесам, достаточно ли будет такого количества для надежного крепления профиля с ГКЛ и зеркалом?Я где-то читал вроде даже на этом форуме, что клеят зеркала на двухсторонний скотч + клей - скотч для фиксации, пока клей не присохнет...
Изменено пользователем Colombo
скотчем в виде решетки даже нужно обклеить обратную сторону, если треснет так хоть осколки на нём висеть будутсчитаю что механическое крепление всеравно нужно, клеем может какой то уголок и не проклеится, двухстороний скотч только для фиксации и в таком положение зеркала толку мало от него, механ. крепление это страховка + на нём зеркало держится пока клей высохнети одним только мех.креплением не обойтись, середина зеркала может провиснуть клеить по всей площади все равно нужно будетвывод: клей+ доп. фиксация мебельным крепёжем(он разный бывает может неплохо будет смотрется) и проклейка стекла скотчем можно двухсторонним в результате более надёжная конструкция также подготовте подпорки, палка нужной длинный на торце фанерка на фанерке войлочная или другая подложка и аккуратно подпирайте а то зеркало раздавитепол деревянный и прогибается при хождение, если подпорку поставите и отойдете... (но это так на всякий случай предупреждаю)клей не наносите толстым слоем и он должен быть достаточно жидким иначе будет не продавить -лепёшки- клея в итоге зеркало треснет на подсохшем комочке клеяи по самым краям не наносите клей выдавится испачкает всё вокруг -это если финишная работа на потолке уже сделана проверте ровность потолка правилом или ровной рейкой там где будите клеить зеркало, резкие перепады и отклонения в 2мм не допускаютсяпо самому потолку понятно что три пп60 и их держат 6 подвесов, а поперечины есть? обычно под такие дела заранее каркас усиливают и добавляют подвесов, но многое зависит от толщины стекла точнее общего веса
Поперечины по короткой стороне на расстоянии 10 см от края листа ГКЛ с двух сторон. По центру поперечин нет. Каждый отдельный подвес проверен весом в 80 кг. Висит жестко, подвижек нет.Профиля на стене держат также четко. С 60x27 соединены саморезами.Короче говоря я доделал решетку 2 уровня (бортик), посмотрел размер, прикинул вес зеркала, решил клеить 3х3. Порыскал по инету, посмотрел как это выглядит.Кстати, еще клеят армирующую пленку на обратную часть зеркала, вот только не известно, как клей на эту пленку ляжет... А в целом, буду пробовать. Огромное спасибо за ценные советы!!! Может потом фотку выложу :)
