Новый пол !
Ну не скажи. Тебе всё разжевали. Ты же заново начал про тоже самое спрашивать.
Начало перечитал, ответы там в глаза бросаются
Советчиков тут что то мало
для вас есть ответы, если не хотите вникнуть, то каким образом делать всё это(свой ремонт) будите
buka, что ж так резко, да так сразу? Кто не ошибался? Мож человек ещё исправится :)
  • 8 месяцев спустя...
Несколько раз посмотрела первый ролик, но всё равно остались вопросы (только просьба по возможности не ругаться, т.к. в ремонтном деле я "чайник", так ещё и женского пола).Такой вариант стяжки подходит только для изначально ровных плит перекрытий, т.к. никакого выравнивания по уровню не было и не предполагается?
Точно такНебольшие перепады (3-5 мм) она конечно скомпенсирует, но общий уровень останется таким же, как и у основания
fomins,
спасибо за ответ!
а если предположить, что плита перекрытия ровная (я свои полы пока не вскрывала, но как вариант), то такой способ сам по себе хорош? У меня хрущик и в приоритете минимальная нагрузка на плиту перекрытия, "лёгкость" работ, "экологичность".
P.S.: Уже больше 300 тем просмотрела, но не могу пока найти технологию укладки лаг "дедовским" способом (регулируемые не подходят, т.к. механическое воздействие на плиту перекрытия исключено) и уже голова кругом идёт.
Изменено пользователем Bagis
У меня тоже хрущёвка. Скорее всего у Вас как и у меня пустотки, а их можно и грузить более или менее.По крайней мере деревянные полы на регулируемых лагах они выдержат.Выдержат они и сухие полы с керамзитовой засыпкой, да и нетолстую стяжечку тоже, не считая облегчённой.Насчёт ровности поверхности из уложенных плит, я должен Вас огорчить. Скорее всего ровности поверхности не будетЗначит придётся выравнивать, хотя бы в плоскость, а потому тупо использовать методику из ролика скорее всего не придётся.Вскрывайте полы, а там видно будет. Как говаривал Наполеон: - Нужно сначала ввязаться в бой....На счёт "дедовского" способа, не совсем понял, что вы имели ввиду. Лаги всё равно должны опираться на основание (плиту), через подкладушки, их выравнивающиеИсключение может быть только на первых этажах, без подвалов или когда полы по деревянным балкам устроены, но это кажется не Ваш вариант, Вы же пишете, что у Вас есть под деревянными полами плиты перекрытия.
Значит, это однозначно не мой вариант - нужны максимально возможные ровные полы. Под "дедовским" имела ввиду технологию по которой изначально сделаны мои полы.Я просто пока не нашла подробную технологию работ. Поскольку делать предстоит своими силами, то сверление плит перекрытий исключила (да и страшно). Рассматриваю лаги на "прокладках" и сверху фанера, с использованием керамзита или минваты... Понравился вариант в галереии у Кима. Осталось найти подробное описание.
в галереии у Кима.
О, а я как раз вчера хотел к нему в галерею отправить :) Но потом дочитал до запрета на механическое воздействие и не стал :) У него там и по одним фоткам всё, более-менее, понятно, а в комментариях так вообще "раскрыта тема". Если решитесь остановится на таком варианте, то можно будет его тут, совместными усилиями, совсем подробно разобрать.
Bagis,
если я правильно поняла, то Ким присверливал лаги исключительно на высоту подкладок и не "травмировал" плиту перекрытия?
Нет, лага закреплена именно в плиту, насквозь через "прокладку". Именно поэтому я вчера и не стал про этот метод писать.
З.Ы. Обсуждаемая галерея здесь.
тогда пока другие варианты поизучаю, а этот в закладки браузера добавлю(
теперь понятно, что подразумевается под "дедовским" методом.Там ничего сложного нет. Лаги выставляются в уровень подкладушками. между собой скрепляются досками вперехлёст. Получается одно большое изделие лежащее на плитах перекрытия, которое называетмя пол.Это прародитель теперешних плавающих полов.Много полов переделалось таким "дедовским" способом.
fomins,
в целом я технологию поняла, но меня интересуют подробности и детали (делать предстоит своими руками).
Сейчас, чтобы не засорять эту тему - доизучаю все оставшиеся (по крупицам в разных темах собираю эти подробности и детали) и потом если что создам новую с просьбой подсказать то, что всё таки не поняла.
